- fradelPetit mécano
- Nombre de messages : 58
[ Seat Leon tdi 140 an 2011 ] Manque important de liquide de refroidissement (résolu)
Ven 01 Nov 2013, 18:37
Ce matin en regardant les niveaux de ma Leon, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus grand chose dans le bocal de LDR. Comme je vérifie au moins une fois par semaine, je me dis que la fuite est importante. Et bien non, pas de trace nulle part ! TDI 140 de 2011 85000 KM.
Je pense pas une fuite sur la culasse mais une durite mais laquelle .... ?
_____
_____
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Seat Leon tdi 140 an 2011 ] Manque important de liquide de refroidissement (résolu)
Ven 01 Nov 2013, 20:19
Bonjour jeune Padawan !!!!!!!!
Mar 26 Nov 2013, 21:44
Bon bin personne pour me répondre ??? siou plait !
Mar 26 Nov 2013, 21:58
Totocamboui2 a écrit:Bonjour jeune Padawan !!!!!!!!
Mer 27 Nov 2013, 05:37
Un simple "bonjour" fait toujours plaisir
Les TDI 140 ont des problèmes de culasses. Si tu n'as pas de fuite alors il y a de grande chance pour que ta culasse soit HS !
- Nombre de messages : 3001
Mer 27 Nov 2013, 16:28
peux tu nous dire quelle moteur as tu ?
effectivement, le moteur BKD a des soucis de culasse poreuse
fais l'appoint et observe si le niveau baisse encore
Mer 04 Déc 2013, 21:52
Bonjour et merci de vos réponses.bidouapache a écrit:peux tu nous dire quelle moteur as tu ?
Non ce n'est pas un moteur BKD, c'est un moteur TDI 140 cammon rail de 2011, je ne connais pas son appellation. En l'espace d'un mois et 4000 km j'ai rajouté presque 1 litre de G2.
Pas de trace d'huile dans le LDR et pas de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile.
Y'a une fuite lente ou rapide je ne sais pas ce qu'il faut dire.
Jeu 05 Déc 2013, 07:23
as tu effectué des travaux dessus ?
Jeu 05 Déc 2013, 16:16
Aucun travaux pour le moment.bidouapache a écrit:as tu effectué des travaux dessus ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 05 Déc 2013, 19:02
Pour le type moteur, tu ouvre le capot et regarde sur le cache de distribution tu as une etiquette, normalement ton type moteur doit commencer par un C normalement.
Le G12 a un grand avantage il laisse de chouette traces roses, ce qui facilite la recherche de fuites. Donc en priorité regarde radiateur, du coté distribution (Pompe a eau) et du coté du boitier de thermostat. Ensuite le tour de toutes les durites. Controle aussi le tapis a l'intérieur (Fuite du bloc de chauffage).
Pour information les histoires de mayonnaise, etc.. c'est un peu du pipeau. Si maintenant ta culasse ou ton joint laisse passer l'eau dans les cylindres, cette eau finira dans l'échappement donc aucune trace visible, a part une légere fumée blanche, qui en ces temps plutot froids, est normale, donc dur de retrouver la chose.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 06 Déc 2013, 17:52
Merci pour la réponse. Verdict Seat : pompe à eau qui fuit .Poulpy 68 a écrit:Salut,
Sam 07 Déc 2013, 09:26
tiens nous informé quand tu l'auras récupérée
Ven 13 Déc 2013, 21:40
ced-46 a écrit:Salut,
Comme convenu je tiens à vous préciser que le remplacement de la pompe à eau a été effectué (dans le réseau).
J'espère ce problème résolu.
Merci à vous
Sam 14 Déc 2013, 18:03
et bien on attend que tu nous le confirme
Sam 14 Déc 2013, 18:19
bidouapache a écrit:et bien on attend que tu nous le confirme
40 000 Km par an je devrais vous le confirmer rapidement.
J'ai la faiblesse de penser que Seat fait des diagnostiques fiables et des réparations de qualité.
Lun 06 Jan 2014, 21:35
fradel a écrit:bidouapache a écrit:et bien on attend que tu nous le confirme
Bonjour à tous
Bon et bien plus de fuite. Si un modérateur passe par ici et peut mettre ce problème comme résolu (en attendant un autre sans doute).
Merci à tous
Mar 07 Jan 2014, 05:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
- [ Seat Leon 2.8 V6 ]pb de liquide de refroidissement(résolu)
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Problème de refroidissement
- [ seat leon 2.0 TDI an 2009 ] manque de puissance (résolu)
