- jm61Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chef d equipe
[ Ford mondeo 1.8td an 1998 ] probleme anti demarrage
Lun 23 Déc 2013, 08:09
bonjour a toute et a tous...suite changement moteur sur ma ford mondeo 1.8td de 98.arbre a came casse +courroie+pompe injection...la voiture possedais une pompe delphi code a 3 fil...et mon nouveau moteur..pompe lucas avec electrovanne classique..apres avoir mis le +ac sur l electrovanne classique...celui ci fonctionne tres bien...le probleme es que je n ais plus de commande au demarreur..aurais des personnes qui ont dejas eu ce probleme...merci pour reponses
- [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu)
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème commande de démarrage
- [ Ford Mondeo GLX 1.8l 16v an 1997 ] composants d'un anti-demarrage
- [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] problème anti démarrage
- [ toyota avensis 1.6 ess an 1998 ] problème anti démarrage
