[ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage  Techni10
azerta
Emploi : soudeur
[ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage  Empty [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
Dim 29 Déc 2013, 12:10
Bonjour a tous ma clio 2 1.5 dci Campus a fait un petit tour dans l'eau !!le moteur a pris la flotte en partie depuis ,impossible de démarrer ,quand je tourne la clef le démarreur tourne elle semble vouloir démarrer mais rien a faire .
Quelqu’un aurait une solution sur quoi faire dans ce cas la sa serais vraiment cool de m'aider car la je suis bloquer !!Merci a tous
[ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage  Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
Dim 29 Déc 2013, 13:42
elle a pris l'eau comment,ton carter est plein ?
habitacle inonder et a quelle hauteur, uch ce trouve au niveau des pédales c'est pas bon si il la baigner
[ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage  Alh
azerta
Emploi : soudeur
Dim 29 Déc 2013, 13:47
Non en faite le moteur seulement a pris l'eau presque entièrement !
Dim 29 Déc 2013, 13:49
donc vidange obligatoire + tous les filtres
en suite vérifier tous les fusibles a coté de la batterie et dans l'habitacle
vérifie aussi les relais a coté de la batterie
