[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu) Techni10
jp69720
jp69720
Emploi : Retraité
r?solu [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu)
Ven 03 Jan 2014, 08:21
Suite à l'échange de la courroie de distribution, des galets, du bloc de pompe à eau (avec dépose du collecteur d'échappement) sur un moteur EW10J:
j'ai des problèmes pour démarrer la voiture à froid le moteur tourne à 500tours/mn et ne veut pas prendre de tours si j'accélère.
J'ai les erreurs suivantes après quelques minutes :
P1160, P1161, P0170.
À chaud tout fonctionne correctement...
Merci..
r?solu Re: [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu)
Sam 04 Jan 2014, 00:08
jp69720
jp69720
Emploi : Retraité
Sam 04 Jan 2014, 10:44
J'avais fait une petite erreur dans le calage, a cause de la poulie libre.
Tout est OK..
A +
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Jan 2014, 17:52
Comment t'as fait le calage? avec une poulie folle au vilo, l'usage des piges est quasi obligatoire.
Pour info, concernant ta question dans ton autre sujet, une poulie est folle pour que la tension de la courroie se repartisse sur l'ensemble de la courroie lorsque tu tends celle ci. Si tu as mis une clavette alors qu'elle ne devait pas s'y mettre, ton calage ne sera pas terrible.
Le tout étant de savoir quel montage tu as.
[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu) St10
[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu) Diesel10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 04 Jan 2014, 20:02
[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu) Forum65 La encore je suis Totocambouis.
Et juste une question un HDI avec un EW10J4, je pense qu'il y a un pb dans le titre ;)
Sam 04 Jan 2014, 22:10
