Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- demaillyPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
Jeu 14 Aoû 2014 - 14:09
si c un moteur complet mes quand je lance le moteur et qu'ont regarde la chaine au bouchon remplissage d huile je vois la chaine qui donne des accou
Emploi : macon
Jeu 14 Aoû 2014 - 14:13
voilât quand je regarde au bouchon de remplissage d huile moteur je voie que la chaine donne des accou on dirais quel a du mal a tourne et pour la moteur je les u complet
- Nombre de messages : 20306
Jeu 14 Aoû 2014 - 15:16
demailly a écrit:
Voilât quand je regarde au bouchon de remplissage d huile moteur je voie que la chaîne donne des ac-coups ;on dirais quelle a du mal à tourner, et pourtant le moteur je l'ai u complet !
Bon est ce que c'est un moteur qui était bien stocké à l’abri les orifices bien bouché ,
et depuis combien de temps ; ou était il dehors dans une casse ?
Et quand tu le fait tourner à la main avec une clé sur la poulie damper tu a l'impression
que ça force anormalement , et aussi si tu le fait tourner au démarreur il faut que tu insiste jusqu'à ce que le témoin de pression d'huile s'éteigne de façon que la pression d'huile pousse bien sur le tendeur de chaîne de distribution , il peut aussi arriver sur des moteurs arrêté depuis
un certain temps que les poussoirs hydraulique soit "gommé ", moi à ta place je déposerais les
deux cache soupapes et avec de l'huile (10/40 ) fluide j'arroserai d'huile avec une burette dessous les toutes les cames pour que çà dégomme bien les poussoirs avant que l'huile soit montée dans les culasses !
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014 - 15:36
bonjour je voudrait savoir l ordre de serrage de la poulie damper
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 14 Nov 2014 - 15:59
Tu veux dire le couple de serrage en Nm ?
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014 - 16:10
oui
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014 - 16:18
moi on ma dit 10 Nm 2 foi 60 et 1 foi 30 je sais pas si c bon
Modération ( pas bon )
Ven 14 Nov 2014 - 16:37
BMW PASSION te donnera le bon couple
Ven 14 Nov 2014 - 17:41
demailly a écrit:moi on ma dit 10 Nm 2 foi 60 et 1 foi 30 je sais pas si c bon
Bonsoir
Non c'est pas bon !
La grosse vis du damper doit se serrer entre 250 à 350 N/m monté au loctite
avec le broche 11 2 300 pour immobiliser le volant moteur !
Voila @+
Voir pige 11 2 300
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014 - 19:19
ok merci
Serrage angulaire poulie damper M.62
Dim 16 Nov 2014 - 11:27
demailly a écrit:ok merci
J'ai retrouvé aussi ,la nouvelle méthode plus précise avec serrage angulaire pour
la vis du damper le serrage du boulon ,avec un pré-serrage de 100.N/m et ensuite
en angulaire 2 fois 60° +30° !
Emploi : macon
Mar 25 Nov 2014 - 15:07
bonjour je voulait savoir si ma sonde lambda et pas branche sa va faire quoi car mon moteur tourne a bas régime
Mar 25 Nov 2014 - 17:15
Bonsoir !demailly a écrit:bonjour je voulait savoir si ma sonde lambda et pas branche sa va faire quoi car mon moteur tourne a bas régime
Explique pourquoi tu n'a pas branché la sonde Lambda , quel est le problème ?
Emploi : macon
Mar 25 Nov 2014 - 17:37
non j ai remonte mon moteur et j ai oublier de le remettre mes quand je démarre le ralentie et faible il dépasse pas le premier trais je me demande si c pas du que j ai oublier de le rebranche
Mar 25 Nov 2014 - 19:07
demailly a écrit:non j ai remonte mon moteur et j ai oublier de le remettre mais quand je démarre le ralenti et faible il dépasse pas le premier trais je me demande si c'est pas du que j ai oublié de le rebranche
Oui certainement que ça peut y contribuer , tu doit avoir le voyant défaut moteur
qui est allumé ?
C'est le modèle du dessin tu doit en avoir une sur chaque tuyau ?
08 Sondes à moniteur Lambda L=580MM quant:" 2 " à partir 09/1998 réf bmw 11781742051
Emploi : macon
Lun 22 Déc 2014 - 9:27
je sais pas pourquoi elle fait sa
Lun 22 Déc 2014 - 12:44
On a l’impression que c'est un accessoire entraîné par la courroie moteur , voir
pompe de direction ,alternateur , compresseur de clim ,comme si ça tournait à
sec ?
A aussi le ralenti qui pompe ,bien vérifier les durite de recyclage de reniflard du
carter d'huile moteur !
A voir
sec ?
A voir
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014 - 11:55
voilât je sais pas quand penser vous c mieux
Mar 23 Déc 2014 - 12:09
demailly a écrit: voilât je sais pas quand penser vous c'est mieux
Ah oui il y a une nette amélioration ,surtout que le moteur V.8 tourne plus ''rond " ,
quand au bruit il a diminué , mais il reste encore un petit bruit "métallique " que
normalement sur ces moteurs que je connais bien on n'entend pas du tout !
Dis nous quand ce que tu a fait déjà pour améliorer le ralenti ,et aussi pour réduire
le bruit ?
Voila à bientôt
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014 - 12:39
j ai change un injecteur et le cache d admission c la pièce n17 qui été partie normalement il y a un bouchon et pour le petit brui métallique je les toujours u
Mar 23 Déc 2014 - 13:02
REdemailly a écrit:j ai change un injecteur et le cache d admission c la pièce n17 qui été partie normalement il y a un bouchon et pour le petit brui métallique je les toujours u
" Conclusion pour une fois j'avais bien visé dans le carré " .
Donc ton moteur il boitait suite à " une prise d'air , moi ce qui me tracasserait + pour le
moment c'est le petit bruit , aussi tu sais quoi ,essais de débrayer la courroie moteur à froid
met le moteur en marche et écoute bien pour voir si le bruit métallique à disparue ;
moteur froid tu ne risque rien !
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014 - 18:00
Ok je vais voire ça !
Mer 24 Déc 2014 - 12:41
Info : neutraliser la courroie n°1 Poly-V pour écouter bruit moteur
à froid moteur en marche !
Mer 31 Déc 2014 - 11:00
HELLO !
Alors tu en est ou avec ce M.62 !
Bonne année 2015
Bonne année 2015
Emploi : macon
Dim 11 Jan 2015 - 11:59
slt j ai regarde y a l alternateur qui fait ce bruis et le petit claquement c les poussoir bon bref je voulais savoir pour les bobines d allumage il a un ordre a respecter car moi il y a des numéro écrie en blanc dessus comme 12345678 et je les et mis comme dans cette ordre je sais pas si c bon ou il faut que je les mes dans l ordre 1843 et 6572
