[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble Techni10
mic2ouf
Emploi : employer
Niveau technique automobile : correct
[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble Empty [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble
Jeu 20 Fév 2014, 21:59
Bonsoir je vous fais part de mon soucis
VW caddy 2.0Sdi de 2007
A froid j'ai le moteur qui tremble et il fais comme si il tournait sur 3cylindre au ralenti... a chaud Parfois ca disparait il me semble pas que j'ai des pertes de puissance...pas de fumé non plus...
Etant donné que je n'ai jamais roulé avec ce type de moteur je ne sais pas si il accélère comme il devrait (j ai le véhicule depuis quelque jours)
J'ai passé le véhicule au vag-com et voici le relever
16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 - 000 - - Intermittent
Capture
Tr/min: 819 /min
Couple: 61.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Quantité inject.: 2.96 mg/tps
Température: 45.9°C
(sans unité): 0.0
J'ai un peu regardé dans le vag voir un peu les valeur du moteur et y a une rubrique 013 ou je suis a 2.99mg/h (bloqué a fond)constant pour l injecteur 3 et pour les autres en jouant des gaz j'ai la valeur qui change
J'ai été cherche le cablage des injecteurs que je remplacerai mardi soir
Si vous avez des avis
[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble Empty Re: [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble
Ven 21 Fév 2014, 05:24
Il est possible que cet injecteur soit malade.
Tu pourrais faire le test du retour d'injecteur pour vérifier son fonctionnement [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble Lol4
mic2ouf
Emploi : employer
Ven 21 Fév 2014, 06:22
Je ne m y connais pas encore super bien sur vag com mais si tu me dis sous quel rubrique je peux faire le test ça sera avec plaisir
Ven 21 Fév 2014, 22:58
Pour faire le test, il faut faire ce montage :
[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble 543857testretour1
Puis démarrer le moteur et voir si le volume de gasoil est identique pour chaque injecteur.
mic2ouf
Emploi : employer
Sam 22 Fév 2014, 08:30
Ici je n aurai pas ça car l injecteur 3 donne à fond niveau carburant
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 22 Fév 2014, 09:32
injecteur pompe ced sur ce modèle je crois, est ce que cette méthode peut donner de bons resultats ?
les injecteurs sont peut etre aussi comme sur le tdi, sous le couvre culasse !!!
mic2ouf
Emploi : employer
Sam 22 Fév 2014, 15:27
Oui c est exactement ça et si je dis pas de bêtises c est les même injecteur que le 2.0tdi au vu de la références
Mer 26 Fév 2014, 05:55
bidouapache a écrit:injecteur pompe ced sur ce modèle je crois, est ce que cette méthode peut donner de bons resultats ?
Ah oui en effet ..... je ne pense pas que ce test soit bon ....
mic2ouf
Emploi : employer
Jeu 27 Fév 2014, 20:32
bon changement du câblage moteur des injecteurs en enlevant j'ai une des fiche qui a casser direct ...
ca montre un peu dans quel état était le câblage...
bon au début le moteur avais un peu de mal les valeur de l'injecteur 3 avais déjà bien diminuer mais pas encore a la même hauteur que les autres...
au bout de 40km les valeurs on l'air déjà beaucoup plus correct plus de broutement du moteur...
on verra demain moteur a froid le résultat...
je dois encore changer filtre a gasoil et en profité pour mettre un nettoyant injecteur directement...
en espérant que mon soucis soit résolu ...
bidouapache
bidouapache
Dim 02 Mar 2014, 09:14
on attend le retour d'info
mic2ouf
Emploi : employer
Lun 03 Mar 2014, 20:04
Bon petit CR
Apres avoir changé le câblage le moteur secoue vachement moins souvent qu'avant...
problème ce n'est pas régulier et pas aussi souvent qu'avant( et elle ne donne plus l'impression de tourner sur 3pattes)
Demain passage au Vag-com et si j'ai le temps au soir je met un kit bardhal nettoyage des injecteurs directement par le filtre a gasoil voir ce que ca donne
j'ai déjà eu l'occasion de voir que l'injecteur qui me donnais une valeur 2.99mg/h est revenu a la norme ...
bidouapache
bidouapache
Lun 03 Mar 2014, 22:11
de quel produit parle tu stp ?
mic2ouf
Emploi : employer
Mar 04 Mar 2014, 18:06
Un nettoyant injecteur bardhal que tu met directement dans le filtre à gasoil et tu laisse tourner le moteur 30min le temps qu il injecte tout le nettoyant
bidouapache
bidouapache
Mar 04 Mar 2014, 22:42
en réalité, je connais le nettoyant injecteur en flacon de 500ml, le dispersant d'eau de 500ml aussi, et le nettoyant injecteur bouteille de 1 litre, j'aimerais bien que tu poste une photo du produit pour savoir de quoi on parle
[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble Nettoyant_injecteur_diesel_1_1
produit contenance 1 litre
[ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble 111800_1
le produit dont tu parle est prévu pour une utilisation par des professionnelles
dis moi ou tu t'en procure stp, merci
mic2ouf
Emploi : employer
Mer 05 Mar 2014, 12:54
N ayant pas eu l occasion de faire ça hier soir je m en occupe ce soir... Malheureusement je ne serai pas te dire ou je me fournis car c est mon mécano qui s occupe de me trouver ça...
