- roland.fanaraNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : sans
Niveau technique automobile : connaissance
[ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
Dim 12 Jan 2014, 23:34
si vous pouvez m'éclairer j'ai une évasion de 1998 2.1 TD
cela faisait longtemps que j'avais du mal à démarrer ma voiture surtout moteur froid. et chaud un peu moins.
Mais après démarrage cela aller en roulant puis jusqu'au jour !
j'ai beaucoup eu de mal à la faire démarrer après démarrage grosse fumer noire et par la suite elle cale et l'accélération ne se fait plus normalement
ont m'a dis que certainement cela pouvais venir de la vanne egr qui serais encrasser
si vous pouvez m'en dire plus à ce sujet
en vous remerciant d'avance
Re: [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
Mar 14 Jan 2014, 05:49
Quand il a du mal à démarrer, est-ce qu'il "boite" un peu après avoir démarré ?
Pour la vanne EGR, tu peux boucher l'arrivée des gaz pour la tester
Emploi : sans
Mar 14 Jan 2014, 13:21
Bonjour,ced-46
Après tout ces symptômes maintenant elle démarre et cale aussitôt j'ai essayer en démontant la ligne d'échappement pareil.
tu peu m'expliquer ou je dois boucher l'arrivée des gaz pour la vanne egr
Merci à toi
Merci à toi
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 14 Jan 2014, 14:47
trouvé ça sur un certain forum:
"tu ouvres le tuyau de l'EGR à son arrivée au collecteur d'admission, tu l'écartes.
tu découpes une rondelle de métal dans une canette de coca (ou de bière, ça dépend ce que tu bois :lol:) du diamètre du tuyau de l'EGR, et tu l'insères avant de refermer le tuyau. Le collier se referme à l'aide d'une simple tenaille"
Emploi : sans
Mar 14 Jan 2014, 17:39
Merci à toi Diabolo
je vais le faire
mais avec toutes réflexion je penser à la pompe injection vu que je démarre et qu'aussitôt elle cale ce ne serais pas un problème de pompe il est vrai que je l'ai changer et acheter dans une casse auto est c'est pompes Lucas épi son reconnu pour leur faiblesse.
si toi ou une autre personne pouvais me dire les causes plausible par rapport à une pompe défectueuse.
Merci encore
je vais le faire
Merci encore
Mer 15 Jan 2014, 12:45
commence par la vanne, ça évite des frais peut être inutiles.
Effectivement les pompes Epic ont mauvaise réputation.
Mais si elle est HS, tu ne démarrerais pas plus à chaud qu'à froid et ça ferait une fumée grise plutôt que noire.
Emploi : sans
Mer 15 Jan 2014, 18:47
ok je démonte ça et te tiens au courant Diabolo
Merci !
Merci !
Emploi : sans
Mer 22 Jan 2014, 16:21
j'ai fais le tour de tout: le moteur démarre et cale aussitôt
donc conclusion après avoir vu que la pompe à éjection qui débite au niveau g.o., réparer une fuite au niveau de la cuve g.o.,regarder le calage de la pompe à I. ok . regarder la vanne egr ok.
j'aimerai savoir si sur un 2.1 td il y a un relais ou double relais qui serai défectueux ou que le le relais pmh en serait la cause ??
Merci pour vos Msg
Merci pour vos Msg
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 22 Jan 2014, 17:15
Voir le capteur PMH
Tout savoir sur le capteur PMH " A quoi il sert, comment il fonctionne, et comment le dépanner Super explication mis en ligne ici par un Internaute > Thierry97431
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
Voir le capteur PMH
Emploi : sans
Mar 25 Fév 2014, 21:11
Bonsoir à tous
en ayant tout regarder ma voiture a démarrer tant bien que mal et le lendemain plus rien j'ai remarquer moteur à l'arrêt ma vanne egr reste ouverte est ce normal et est ce que cela peut jouer sur le démarrage alors qu'elle ne veut plus rien savoir ?
merci! de vos réponses
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 25 Fév 2014, 21:43
Salut condamne cette satanée vanne egr e n mettant une plaque et tu sera sur....
Mar 25 Fév 2014, 21:44
Bonsoir
moteur arrété, l'EGR doit être fermée sinon impossible à ton moteur de démarrer en avalant les gaz d'échappement
avec Fabi186
avec Fabi186
Emploi : sans
Ven 28 Fév 2014, 23:22
bonsoir à tous
encore merci de toutes ces réponses
alors voila la voiture avait démarrer tant bien que mal elle tourner bien sans avoir poser le collecteur d'admission le moteur tourner bien sauf le bruit bien entendu, le lendemain matin je le remonte mais sans brancher brancher le tube alu avec le collier et là plus rien j'ai insister 3 jours rien de là je l'ai fais passer à la valise diagnostique et il c'est afficher à l'écran de la valise.(calculateur de la pompe défectueux) le garagiste m'a dis la pompe est morte comment se fait t'il quand que le lendemain matin alors que la veille elle tourner bien et que la pompe soit défectueuse mais j'ai remarquer que quand il me l'avais passerà la valise je lui ai dis que j'avais débrancher les 4 tuyaux de la pompe pour regarder si le gas oil sortais ça pisser un peu, mais comme je n'avais plus beaucoup de batterie j'ai rebrancher aussitôt sans redémarrer alors j'en conclut par là que si les tuyaux n'étais pas en pression de gas oil je pense que la valise a détecter de l'air dans le circuit donc une anomalie de la pompe. bizarre qu'une pompe le lendemain soit HS et plus j'ai remarquer que le clapet de la vanne était ouvert donc je pense que ma pompe est bonne et comme me dis diabolo que le clapet ouvert pas de démarrage alors je vais mettre cette pastille cela m évitera de démonter la vanne qui n'est pas assez accessible à démonter.
je vous en dirai plus plus tard
et merci de vos conseils
bonsoir
bonsoir
Emploi : sans
Mar 04 Mar 2014, 16:52
Bonjour à tous
voila je l'ai mis en route mais malheureusement quand j'accélère elle monte seulement à 2000tours minute plus le voyant de témoin d’auto diagnostic moteur reste allumer aie! aie! aie! cela me fait peur soit la pompe injection défectueuse comme m'a dis le garagiste qui l'a tester sur la valise diagnostic ou le pot catalytique qui à force c'est détériorer pourtant le moteur tourne bien et ne fais aucune fumée blanche ?? alors si vous pouvez me dire si cette pompe est vraiment Hs Merci de vos réponses
bonsoir
bonsoir
Sam 15 Mar 2014, 00:44
Le mieux est de faire une lecture des codes défauts pour savoir d'où vient le problème.
- [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud
- [ BMW E39 530d an 1998 ] moteur s'étouffe et cale - fumée noire démarrage
- [ CITROEN C3 1.4 hdi an 2005 ] problème fumée noire et fuite huile ?
- [ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
- [fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire
