- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
[ Mercedes E200D W124 an 1991 ] Joints de queue de soupape HS
Jeu 19 Déc 2013, 17:38
Bonjour à toutes zé tous
Voilà, je viens vous raconter mes malheurs...
A 285000km, je fais la vidange et comme il y a quelques cliquetis, je me dis qu'il serait bien de mettre un additif pour poussoirs hydrauliques, de marque Bardhal pour ne pas le citer...
Premiers roulages, parfait, plus de cliquetis, juste je trouve que l'huile est devenue noire bien plus vite qu'avant...
1400 bornes après la vidange, je constate une épaisse fumée blanche à l'échappement avec une forte odeur d'huile chaude, le niveau d'huile a baissé
Diagnostic de mon pote mécano PL: joints de queue de soupapes morts.
J'avais vu des avis sur le Net disant que ce produit pouvait détruire ces joints, et bé je confirme!!!
Mon pote m'a dit que si je refaisais les joints, par la suite j'aurais des problèmes d'injecteurs et de PI. J'ai oublié de lui parler de l'additif, se peut il qu'il se base sur la destruction des joints pour estimer un kilométrage élevé justifiant les soucis enchaînés d'injecteurs et de pompe? Qu'en pensez vous?
Est ce que ça vaut le coup de refaire les joints? (la voiture marchait très bien avant ça, pas de conso d'huile ou LDR, démarrage au quart de tour, jamais un voyant allumé ni la moindre panne)
Au plaisir de vous lire
Désolé pour le pavé
Désolé pour le pavé
Re: [ Mercedes E200D W124 an 1991 ] Joints de queue de soupape HS
Ven 20 Déc 2013, 01:46
Je ne vois pas pourquoi tu aurais tous ces problèmes à la suite ..... il faudrait lui poser la question car ton mécano a peut-être remarqué quelque chose ?
A ce kilométrage là ta classe E n'est pas encore finie ! Mais à toi de voir en fonction du prix de la réparation.
Ven 20 Déc 2013, 12:39
Salut Ced
merci de ta réponse
Comme j'ai oublié de parler à mon mécano de l'additif et de ses effets, je pense qu'il se base sur la panne pour déterminer un moteur en fin de vie; de toutes façons, je dois le revoir pour savoir quand on peut attaquer la réparation (environ 1000€ max)
Je vous tiendrai au courant et si je peux je ferai des photos pour tuto.
Je pense que la réparation en vaut le coup, c'est sûr que la Merco est loin d'être finie, du moins je l'espère...
merci de ta réponse
Lun 23 Déc 2013, 06:51
ok on attend ton retour
Lun 23 Déc 2013, 12:38
Pas pressés j'espère, mon mécano est débordé!
Lun 10 Fév 2014, 13:15
Bonjour à toutes et tous
toujours pas réparée cette Merco!! (en attendant on change des BV de Scania et un moteur de camion Mercedes, que voulez vous, on s'occupe comme on peut)
Un petit renseignement SVP:
Savez vous si il faut déculasser pour changer ces joints ?
Je commence à en avoir marre de rouler en Golf, je préfère mon veau...
Mer 19 Mar 2014, 19:03
Bonjour à tous
Bon, je viens aux nouvelles...et pas des bonnes!
Renseignement pris auprès d'un mécano Mercedes, le remplacement des joints de queue de soupapes est jouable, mais le moteur continuera à bouffer de l'huile vu que l'additif Bardhal (merci la daube ) a "lavé" les chemises et la segmentation.
D'après lui, le cas a déjà été vu, donc des frais inutiles. Il me conseille donc de changer le moteur je suis dégoûté!!
Donc je suis à la recherche d'un moteur OM 601 912 (type mines 12412010), si vous avez des adresses, je suis preneur!
Merci de votre soutien
Mer 19 Mar 2014, 22:55
Aie, mauvaise nouvelle !!!!
Tu peux déposer une demande ici : www.recyclauto.com
Jeu 20 Mar 2014, 12:59
Salut Ced
C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui
Sinon j'ai trouvé une Audi A6 TdI 320 000km, nickel toujours entretenue chez Audi vu qu'elle appartient au chef d'atelier, pour 1500€, soit en gros le prix de la réparation de mon veau...
J'attends d'avoir plus de références pour solliciter vos avis (j'ouvrirai un nouveau sujet).
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 20 Mar 2014, 22:41
Bon sa va pas te plaire mais moi sa a marcher a plusieurs reprise.... Renault commercialisé un additif de deglassage des cylindre ( très utile sur les 2l2 dci qui perse des compression a 150000 km) le traitement est un peut brutal mais il ma toujours donner des résultat positif....
Sur certain model on pouvais changer les joint sans déposer la culasse je ne sais pas si c est le cas sur ta merco
Ven 21 Mar 2014, 12:47
Salut fabi
T'inquiètes pas toutes les solutions sont bonnes à prendre!
Peux tu me dire le nom du produit?
Pour les joints, 3 mécanos (dont 1 Mercedes m'ont dit qu'il fallait déculasser, sinon les soupapes tombaient dans les cylindres)
Comme j'ai dit plus haut je me tâte de la réparer, vu que ça va me coûter presque aussi cher que la A4 que j'ai trouvé (apparemment les TDI 110cv sont très fiables) et puis ça me changerait du veau, dommage, je l'aimais bien=>conduite
En tout cas, merci de ta réponse
Je vous tiens au courant de la suite
Dim 06 Avr 2014, 13:30
Bonjour à tous
bon problème résolu, de manière radicale, j'ai acheté la voiture dont je parle plus haut donc problème
Dès que je peux, je mettrai des photos dans ma présentation, faut d'abord trouver un appareil photo...
Sinon la Merco est à vendre pour pièces, pareil, je mets une annonce dans la section Mercédes dès que j'ai le temps.
Puis quelques questions sur l'Audi dans un nouveau sujet.
Merci à tous
Merci à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 06 Avr 2014, 13:38
Salut DiaboloEtSatanas
Génial pour ton Audi A6 ....félicitations ...vivement les photos
