- ruf335Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Autre
Niveau technique automobile : Néant
[ MINI ONE an 2003 ] bruit lors de la marche arrière
Lun 16 Juin 2014, 20:51
Salut à tous!
Je fais un petit résumé :
Possesseur d'une MINI ONE ( année 2003 ), j'ai u un problème de boîte en 2006. En effet, lors de l'enclenchement de la marche arrière, la boîte revenait au point mort.
J'ai dû changé la boîte de vitesse.
En 2012, un autre problème apparut concernant la boîte. Je peux engager la marche arrière. Mais, lorsque je recule cela fait un claquement.
Un garagiste m'a dit qu'il fallait changer le cardan avant gauche ou l'arbre de transmission avant gauche.
Je souhaiterai avoir vos avis sur le problème que je rencontre.
Merci.
Modération " correction du texte !
Merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ MINI ONE an 2003 ] bruit lors de la marche arrière
Lun 16 Juin 2014, 20:54
Un cardan devrait claquer en marche avant aussi, d'après tous les cardans hs que j'ai vus... Tu peux demander à vérifier avec lui, c'est facile à voir.
A bientôt.
A bientôt.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 17 Juin 2014, 05:27
Bonjour ruf335,
Pour ton information, voici à quoi ressemble un cardan gauche HS
et le même mais tout neuf avant remontage
Les symptômes caractéristiques sur ma voiture étaient des claquements en marche Avant en marche Arrière + quand tu braques le volant à fond à gauche
- ruf335Nouveau
Emploi : Autre
Ven 20 Juin 2014, 00:18
albatros a écrit:Bonjour ruf335,
Salut albatros. Merci pour ton aide
- Nombre de messages : 20308
Ven 20 Juin 2014, 15:31
Une chose m'interpelle tu nous dis ci dessous :
D'accord mais nous sommes en 2014 ou alors la voiture est immobilisé depuis 2012
la je ne suis pas trop bien
Soit plus explicite dans tes commentaires !
- ruf335Nouveau
Emploi : Autre
Jeu 26 Juin 2014, 21:23
BMW PASSION a écrit:Salut !
Salut!
En effet, entre 2012 et 2013, la voiture était immobilisée et depuis janvier de cette année, elle roule de nouveau.
Jeu 26 Juin 2014, 21:31
Bonsoir !
Ok d'accord merci d'avoir rectifier !
- ruf335Nouveau
Emploi : Autre
Ven 27 Juin 2014, 10:56
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
Salut!
Peux-tu m'apporter une précision mécanique? comme je l'ai mentionné dans mes messages précédents, le bruit de claquement se produit lorsque la voiture recule.
N'étant pas mécanicien, voici ma question :
Est-ce que la boîte de vitesse a un lien avec l'arbre de transmission?
En te remerciant pour ta réponse.
De plus, les problèmes n'arrivant jamais seuls, il y a fuite d'huile.
A bientôt!
- albatrosTech-modo
Ven 27 Juin 2014, 11:03
Bonjour ruf335,
Bien sûr que la BV a un lien avec les arbres de transmissions appelés aussi CARDANS situé à gauche et à droite de la BV faisant la liaison avec la roue gauche et la roue droite donc la liaison se fait en marche AV et en marche AR
Ven 27 Juin 2014, 13:48
Moi je regarderais l'état des supports moteur , et aussi le support de boite de vitesse ,
et aussi le serrage des vis !
voir l'état des silentblocs et au aussi comme la boite de vitesse a été déjà déposée
vérifier si le serrage de boulons est bien correct ,voir dessin ci dessous !
- ruf335Nouveau
Emploi : Autre
Ven 27 Juin 2014, 16:21
Bonjour Albatros.
En te remerciant pour cet éclairage
- [ mini countryman r60 ] marche arriere ne fonctionne plus
- [E46 M57 an00] Bruit en marche arrière (résolu)
- [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2003 ] Bruit intermittent embrayé, Embrayage ou boite ?(Résolu)
- [ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu)
- [ BMW E39 530D bva an 2003 ] Vibration marche arrière ralentit
