[ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe Techni10
megueddemayache
Emploi : etudiant
[ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe Empty [ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe
Mar 19 Aoû 2014, 22:37
J/ai megane phase 1 type RNA 1.9d 1999 circuler 300.000km
depuis une semaine j ai remarquer que la temperature moteur monte seulement en
pentes et eau se refoule de la vase expanssion
le mecanicien ma dit que le joint de cullasse et bruller et ma demmander de le
renouveller et de raboter la cullasse
mais a la fin de travaille (renouveller joint cullasse +raboter la cullasse )le probleme
est rester (surchauffe en pente +refoulement eau du vase expanssion )
aidez moi dَou vient se probleme؟
Laure B
Laure B
[ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe Empty Re: [ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe
Mar 19 Aoû 2014, 23:50
La pompe à eau a été changée, ainsi que le calorstat ? Le radiateur et le circuit complet ont été bien nettoyés ?
Il faut faire tous ces travaux avec le changement du joint de culasse. De plus, il faut vérifier que la culasse n'est pas fissurée (épreuve de la culasse par un technicien).
A bientôt.
Mer 20 Aoû 2014, 15:23
+1 avec Laure, faut testé la culasse fort possible fissuré
vu le prix et km de la voiture remplace moteur
[ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe Alh
megueddemayache
Emploi : etudiant
Mer 20 Aoû 2014, 18:15
Et comment tester la cullasse fissure?
Laure B
Laure B
Mer 20 Aoû 2014, 18:38
Il faut la porter à un technicien rectifieur. Il faut des appareils spéciaux. Sauf si bien sûr la fissure est assez grande pour qu'on voie une fuite de ldr à l'œil nu, mais ça ne semble pas être le cas de ta voiture.
megueddemayache
Emploi : etudiant
Mer 20 Aoû 2014, 22:28
MERCI Laure B pour lُaide
mais jُai une question :
mon moteur est de type :F8Q A 624
est ce que la culasse de ce moteur peut se raboter
ou rabotage interdit comme on mُa dit?
jُ ai essayer de telecharger la revue technique de la
megane phase 1 gusquُa 99 . je nُavais pas reussee.
MERCI DُAVANCE .
Laure B
Laure B
Jeu 21 Aoû 2014, 08:20
On parle plutôt de rectification, et oui, c'est possible sur les F8Q, je m'étais justement renseignée pour mon de 1996. Il faut ensuite mettre un joint un peu plus épais (ça se joue à quelques dixièmes de mm).
EDIT : j'avais écrit "ça se joue à quelques dizaines de mm", je viens de rectifier !
megueddemayache
Emploi : etudiant
Jeu 21 Aoû 2014, 17:14
MERCI LAURA B
PEUT TU ME RENSEIGNER DES CARACTERISTIQUES DU MOTEURS : F8Q 624 ?????
megueddemayache
Emploi : etudiant
Jeu 21 Aoû 2014, 18:23
JE CHERCHE CE LIVRE
Renault Scénic et Mégane I - Phase 1 - essence et Diesel (11/1995-03/1999)
QUELQUُUN PEUT MُAIDER ?????
Laure B
Laure B
Jeu 21 Aoû 2014, 18:27
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-renault/1165-243-9782726811917.html
Tu peux même le télécharger.
megueddemayache
Emploi : etudiant
Jeu 21 Aoû 2014, 22:02
MERCI LAURA B
mais le livre est impossible a telecharger
Ven 22 Aoû 2014, 06:31
Contactes directement ETAI si tu as un problème pour acheter la version numérique de la RTA : http://www.revue-technique-auto.fr/contactez-nous
megueddemayache
Emploi : etudiant
Ven 22 Aoû 2014, 12:36
Est-ce-que la culasse du moteur
F8Q 624 on peut l'a raboter ?
Ou le rabotage est interdit
megueddemayache
Emploi : etudiant
Ven 22 Aoû 2014, 22:26
jُai bien controler ce soir le circuit de refroidissement
et jُai trouver une petite fuite au niveau du radiateur
est -ce-que cette fuite est la cause des bulles dُair
dans la vase expanssion et de surpression et durcite
des durites et de la surchauffe sur les pentes?
Laure B
Laure B
Sam 23 Aoû 2014, 08:05
C'est difficile à dire sans voir la voiture, une fuite de ldr ne provoque pas ce genre de symptômes sauf si cette fuite a provoqué des dégâts importants.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 24 Aoû 2014, 00:06
Fait faire un test de CO par un garage et tu sera fixer
Par contre si il n'y a pas eu d'epreuve de culasse il y a de grande chance qu'elle soit coupable
c'est la maladie sur F8Q
Symptômes : vase d'expention teinter gris foncer voir noir (presence d'huile)
[ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe Super14
