- koihoteNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : sans
[ BMW E60 530d M57.N2 an 2006 ] Maintenance déshuileur résolu
Dim 08 Fév 2015, 20:33
Salut à tous !
Je voudrais savoir si le déshuileur de ma 530d nécessite une maintenance sachant qu'elle a 200 000 km.
Je l'ai démonté, mais je n'ai pas pensé à faire des photos et comme il y a 2h de boulot je ne vais pas l'ouvrir pour ça.
Il n'a pas de mousse, mais un "clapet" à ressort l'autre compartiment étant vide.
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: [ BMW E60 530d M57.N2 an 2006 ] Maintenance déshuileur résolu
Lun 09 Fév 2015, 20:05
Ton moteur est de toute évidence un M57TU2D30. Tu n'est donc pas concerné par la note puma préconisant de passer au modèle à filtre papier.
Le mieux est de le nettoyer sans utiliser de dégraissant trop agressif pour pas abimer le clapet à l'intérieur.
Si jamais il y a apparition de fuite et/ou de fumées, le mieux est de le changer avec le joint du boitier.
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mar 10 Fév 2015, 20:13
Merci Utoi pour ta réponse.
En revanche je trouve M57N2 comme type de moteur, où as-tu trouvé cette référence ?
- UtoiTech-modo
Mer 11 Fév 2015, 08:54
J'ai trouvé mon info entre-autres ici:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57#M57TU2D30
- Nombre de messages : 3001
Mer 11 Fév 2015, 09:08
il ne devrait pas couter trop cher, a ta place, je le changerais rien que pour m'assurer du bon fonction du clapet
- Nombre de messages : 20308
Mer 11 Fév 2015, 17:45
koihote a écrit:Merci Utoi pour ta réponse.
Effectivement la vraie dénomination officielle Bmw est celle ci dessous
Vous avez choisi: 03/2006 E.60 530d Berline M57.N2 Europe Direction à gauche.( je modifie dans le titre du sujet M57.N2 )
11 Unité de ventilation nouveau model type cyclone réf bmw 11127794597
A vérifier ICI
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mer 11 Fév 2015, 20:56
Merci bidouapache, mais je pense que cette réf est pour le marché US; BMW passion, je cherche mes réf sur le même site que toi, qui me semble plus proche du marché Europe, donc je vais continuer comme ça.
NB : La voiture est de 07/2006, donc le moteur n'en est pas loin, mais peut-être pas 03/2006.
Mer 11 Fév 2015, 21:24
REkoihote a écrit:Merci bidouapache, mais je pense que cette réf est pour le marché US; BMW passion, je cherche mes réf sur le même site que toi, qui me semble plus proche du marché Europe, donc je vais continuer comme ça.
Donc si cette E.60 est bien du 07/2006 avec un moteur M.57 N2 la référence est bonne
et d'après bmw la référence ci dessous est celle du nouveau modèle de filtre monté sur
les moteurs M.57 N2 .
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mer 11 Fév 2015, 22:14
C'est ça grand maître de la BM
Jeu 12 Fév 2015, 08:21
bonjour a tous
donne nous le VIN de l'auto, qui est les sept derniers caractères du numéro de série, pour qu'on ne se trompe pas de production !
néanmoins, je sais qu'il n'est pas excessivement cher, après 200 000km, je le changerais a ta place
Jeu 12 Fév 2015, 09:13
Bonjour.
Donc comme ce nouveau filtre est un modèle du type "cyclone", il paraît qu'il se salit beaucoup moins donc il y a moins d'urgence à le remplacer !
Bonne journée.
Bonne journée.
Jeu 12 Fév 2015, 09:54
koihote a écrit:C'est ça grand maître de la BM
Bonjour !
Comme nous l'avons déjà précisé ,ton moteur étant équipé du nouveau filtre ;
en conclusion on peu dire qu'il y a moins d'urgence à le remplacer ,que sur les
précédent moteur M57 et M57 N ou la salissure est beaucoup plus évidente !
Donc si tu le souhaite nous pourrions peut être classer ce sujet comme résolu ?
PS: mais comme le dis "Bidou " à 200 /milles kms remplace le quand même !
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Jeu 12 Fév 2015, 11:56
OK pour le classement et merci encore.
Pour bidouapache, c'est avec le code VIN que je fais mes recherches dans l' ETK.(CR08646)
Jeu 12 Fév 2015, 12:18
koihote a écrit:OK pour le classement et merci encore.
Je répond oui à sa place N° série ou VIN ) CR08646 soit sur RealOEM ou ETK ,
Personnellement je fais mes recherches Sur Réaloem plus pratique au niveau des dattes
des "modification " et je prend les prix sur ETK donné en Dollars et en Euro HT !
Pour ta bmw chez réaloem avec CR08646 c'est ICI
Voila bonne
- UtoiTech-modo
Jeu 12 Fév 2015, 19:06
Le modèle cyclone est connu pour avoir des soucis s'il y a beaucoup de conduite en ville.
Le souci sur M57N2 c'est qu'on ne peut pas mettre l'ancien filtre mousse du M57, donc à défaut il faut le surveiller , le nettoyer soigneusement à chaque vidange, et le changer au moindre doute.
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Quel déshuileur ? (Résolu)
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] filtre deshuileur
- [ BMW e60 530d an 2006 ] alerte pot catalytique
- [ bmw E60 530d M57 an 2006 ] Changement de la batterie de la clé de contact (Résolu )
- [ Bmw E60 530d M57N2 an 2006 ] Elle cale en l'accélérant fort (résolu)
