- stargate79Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : Technicien
[ VW Golf IV TDI 110 ] Essuie glace arriere hs?(résolu)
Mar 02 Jan 2007, 15:34
bonjour a tous
j'ai le le balaie d'essui glace arriere qui ne fonctionne plus sur ma golf Iv TDI 110 1999
j'ai demonté les garniture du haillon pour voir si il n'y avait pas une anomalie de connectique
j'ai aussi regardé au relaie (sous le volant)
mais n'ayant pas de piece pour faire des tests je ne sais pas d'ou vient l'anomalie
J'aurais aimer savoir comment je pouvais savoir si la panne vient du moteur ? ou du relai
ps: les balaies d'essuie glace avant fonctionne tres bien.
combien coute un moteur arriere d'essuis glace?
et le relai ?
merci d'avance
et le relai ?
merci d'avance
Re: [ VW Golf IV TDI 110 ] Essuie glace arriere hs?(résolu)
Mar 02 Jan 2007, 17:13
Pour faire la recherche, il te faut une lampe témoin ou un multimètre. Si tu ne c'est pas ce que c'est, tu peus voir sur le lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=420
Ensuite, voir si tu as de l'allimentation au moteur essui glace, puis au relais, puis au commodo.
- stargate79Nouveau
Ven 05 Jan 2007, 14:39
merci de ta reponse
j'ai deja l'outillage
mais le Probleme
c'est que je sais pas trop comment tester le relais par exemple
et le moteur du balaie d'essui glace
sur le moteur il y a les broches j'ai essayer si il y avait du courant (12v)
entre noir/rouge et le blanc /vert
et entre vert/marron et marron/blanc
mais je n'ai aucun "jus"
est ce que je fais bien? je sais pas ?
j'ai trouvé le relaie de balaie d'essui glace (grace a la revu technique) mais je pense que ce meme relaie fait les essuies glaces avant et arriere.
je vous joint les photos
merci d'avances de vos reponses
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
mais le Probleme
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ven 05 Jan 2007, 18:05
Je ne peus pas te dire si c'est le bon relais, je n'ai pas les infos.
Avec ton voltmètre, tu mets la fiche noir sur une masse de la voiture ( par exp, sur un des boulons de fixation du moteur essuie glace ) et la rouge sur chaqu'un des fils , l'un après l'autre. N'oublie pas le contact et de mettre l'essuie glace en route. ( je pense que tu devrais avoir le courant sur le gros vert et blanc ).
- stargate79Nouveau
Sam 06 Jan 2007, 13:16
je test ça et je te le dis ....
- stargate79Nouveau
Mer 10 Jan 2007, 23:43
bonsoir a tous
j'ai effectué des tests au multimétre
voici les resultats que ça a donné
Est ce que quel'q'un peut me dire si le relais est OK??
merci d'avance
img][[/img]
merci d'avance
img][[/img]
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 11 Jan 2007, 00:10
C'est peut etre bete mais tu as pas preciser!!
As tu penser a regarder au niveau des fusibles ???
Jeu 11 Jan 2007, 06:27
Je pense que le marron tu devrais avoir de la masse.
Peut-être le relais?
- stargate79Nouveau
Jeu 11 Jan 2007, 09:05
Pour le Fusible il y a longtemps que j'ai verifié ce n'est pas le fusible.
Je viens d'avoir des infos sur un autre forum apres les resultats des test : apparement le relais fonctionnerais
ça devrait etre le moteur qui est HS
a verifier
je sais pas si quelqu'un peut me confirmer
a bientot
a verifier
a bientot
Jeu 11 Jan 2007, 09:13
Je ne suis pas sur de mon coup.
On va demander de l'aide à un éléctricien.
J'écris un message à Dark.
Paciente un peu.
Paciente un peu.
Jeu 11 Jan 2007, 10:26
Quatre fils
Je n'ai pas les plans... je ne peux donc pas être certain des couleurs!!!
** Brun ==> masse
Vert/blanc ==> 12v lorsque l'interrupteur des essuie glace est en route
Pour les deux autres l faut tester ...
L'un est un indicateur de position (12v quand l'essuie glace est au repos,
et 0 V quand l'essuie glace est dans une position quelconque
Ce fil est en général plus fin que les autres!
L'autre est l'alimentation du moteur pour le ramener en position de repos quand l'interrupteur à été placé en position arrêt.
Il est à 0V quand l'interrupteur est à l'arrêt et que l'essuie glace est au repos
Pour tester:
Vérifier que tu as 12V entre le vert/blanc et le Brun quand l'interrupteur est en marche
Si c'est le cas, et que rien ne marche, c'est que ton moteur a une claque
Avant de le changer, je te conseille d'ouvrir la plaque en acier qui se trouve dessus.
Suivant les modèles et marques, il se peut que le contact se fasse par des balais en cuivre sur une piste...
Il se peut que ce ne soit que ces pistes qui ne font plus contact....
Prends des photos au cas où...
Quatre fils
** Brun ==> masse
Après avoir vu le plan, il s'avère que la méthode de fonctionnement est différente!!!
Voir plus bas!!!
Voir plus bas!!!
Pour tester:
- stargate79Nouveau
Ven 12 Jan 2007, 15:10
bonjour a tous
voici un plan que j'ai recupéré sur une revue technique
je sais pas si ça peut vous aider
a bientot
[img][/img]
a bientot
[img][/img]
Ven 12 Jan 2007, 17:16
Désolé, c'est trop petit, et flou.
Je ne vois rien.
Je ne vois rien.
Sam 13 Jan 2007, 12:01
Moi non plus je n'arrive pas à voir tout ce qu'il faut....
J'ai juste pu voir que l'alimentation en +12V qui vient du fusible est donnée par le fil noir/rouge.
Dans ton cas il semblerait que le fonctionnement soit différent de celui que j'ai décrit plus haut.
Mais pour bien le comprendre, il faudrait le plan en ....."plus clair" !!!!
- stargate79Nouveau
Dim 14 Jan 2007, 19:17
voici un lien vous pourrez mieux voir le plan
https://servimg.com/view/10068919/17
excusez moi
a bientot
excusez moi
a bientot
Lun 15 Jan 2007, 09:39
Le mode de fonctionnement est donc différent...
Je corrigerais le message du dessus!
En fait dans ton cas:
1) Est ce que la pompe de lave glace fonctionne?
2) Lorsque tu forces le fonctionnement pompe lave glace plus essuie glace arrière.
Est ce que l'éssuie glace ar fonctionne?
3) Ensuite: Si l'essuie glace Arrière ne fonctionne pas!
Prendre la tension entre :
le fil vert/rouge
et
Le fil vert/blanc
Pendant que tu forces le fonctionnement pompe lave glace plus essuie glace arrière.
Si tu as 12V, le problème se situe au moteur d'essuie glace.
Si tu n'as pas 12v, alors c'est au niveau de la commande (relais ou comodo) qu'il faudra chercher.....
Fais tout ça, et tiens nous au courant!!!
le fil vert/rouge
et
Le fil vert/blanc
- stargate79Nouveau
Lun 15 Jan 2007, 10:02
LA pompe d'essui glace avant ou arriere fonctionne.
lorsque je force le liquide ave glace (action sur le commodo)
le lave glace sort bien.
mais le balaie ne fonctionne pas
a bientot
a bientot
Lun 15 Jan 2007, 10:08
Il te reste donc à prendre la tension là où j'ai dit....
Si c'est ton moteur qui déconne, je te conseille de l'ouvrir...
C'est très probablement la partie commande qui est HS.
Peut être peux tu trouver à l'oeil nu ce qui est HS.
En général c'est un transistor ou un relais interne....
Si tu le trouves (c'est le plus dur), il ne coûte pas grand chose....
- stargate79Nouveau
Lun 15 Jan 2007, 10:15
merci de ton aide precieuse je vais essayer ça ce soir
je te tiens au courant
Mais je pense que le moteur est hs
si c le cas je l'ouvrirais pour voir de plus pret
a bientot
a bientot
- stargate79Nouveau
Ven 26 Jan 2007, 22:42
BONSOIR A TOUS
Je viens de trouver un moteur d'essuie glace a coté de chez moi j'ai essayé donc c'etait bien le MOTEUR qui etait HS
voilà ça fonctionne avec le nouveau moteur
merci a tous pour vos reponse on peut "cloturer " ce post
a+++
a+++
Ven 26 Jan 2007, 23:10
N'as tu pas essayé de l'ouvrir???
Merci en tout cas de nous avoir tenu au courrant!
- stargate79Nouveau
Ven 26 Jan 2007, 23:13
si je l'avais ouvert mais je pense que c le circuit imprimé dedans qui dois etre hs il est moulé dedans. impossible a retiré puis j'ai pas insisté
voilà
voilà
Sam 27 Jan 2007, 10:52
Stargate. Merci pour l'info.
Dark. Merci pour le coup de main.
