- Botto59Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : aucune
[ Fiat Panda an 2006 ] Problème boite de vitesses
Ven 20 Juin 2014, 06:44
je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un pourra m'aider, j'ai une fiat panda de 2006 presque 119 000 km et j'ai un soucis, a froid la 1ere a du mal , la seconde aussi, le reste ça va par contre la marche arrière accroche, elle craque a chaque fois, à chaud ou à froid...Une vidange de boite serait-elle efficace ou non? J'en ai parler a un concessionnaire Fiat qui biensure sans avoir regarder m'a directement repondu, "il faut changer la boite de vitesse Monsieur"...
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses!
Qu'en pensez vous?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Fiat Panda an 2006 ] Problème boite de vitesses
Ven 20 Juin 2014, 07:05
Botto59
J'en pense que le concessionnaire est soit un " charlot " soit un escroc car la première chose à faire est de vérifier le niveau d'huile dans la boite de vitesse ou l' huile est trop vieille quand a t'elle été vidanger
Deuxième chose à faire donc vidanger la BV faire le niveau avec l'huile préconisée par le constructeur en général c'est indiqué dans le carnet d'entretien du véhicule ensuite faire un galop d'essai
- [ Fiat Panda an 2007 ] Problème boite automatique Dualogic Fiat Panda
- [ Mercedes cls 320 cdi an 2006 ] problème passage vitesses boite automatique
- [ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur
- [ Fiat panda 4x4 1.3 JTD an 2006 ] demontage pour nettoyage de la vanne egr
- [ AUDI A3 1,9 TDI 105 an 2006 ] Boite à vitesses bloque
