- bersa33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur
[ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
Mer 30 Juil 2014, 22:55
je possède une Clio 2 1.9d RXE , année 2000, 210 000km et depuis quelques temps je rencontre des soucis avec cet dernière
En effet ma clio se met a brouter , le moteur s'ettoufe et cela ce ressent sur le levier de vitesse , elle fume noire de temp en temp mais rien de méchant j'ai donc bien fais des recherche sur le forum mais aucune solutions ne répond réelement a mon problèmes.
J'ai changer les support moteur rien n'y fait
j'ai mis du nettoyant injecteur aucun changement
j'ai changer le filtre à gasoil idem
j'ai décider donc de démonter la fameuse Vanne EGR et la supprimer mais aucun changement la voiture broute toujours
j'ai impression que le problème vient peut être de la sonde d'air car celle ci ma l'air défaillante
Est-que quelqu'un aurait une solution à me proposer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
Jeu 31 Juil 2014, 07:00
As-tu un voyant allumé ?
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on se rende mieux compte du problème ?
Elle broute en permanence ?
- bersa33Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 31 Juil 2014, 12:23
Depuis que j'ai retirer la Vanne EGR le voyant moteur c'est allumé ,
elle broute a l'arret et au ralenti , quand j'accelere cela va mieux
c'est comme si elle s'étouffer le moteur bouge , et le levier aussi
la voiture peine a démarer maintenant cependant quand je retire le boitier d'aire la voiture ne broute plus du tout
Sam 02 Aoû 2014, 08:32
Peux-tu faire une vidéo du moteur ?
De quel boitier d'air tu parles ?
Dim 03 Aoû 2014, 15:15
pas de fuite sur les retour d'injecteurs ou ailleurs?
vanne EGR démonté et supprimer comment, explique?
as tu passé sur une valise pour voir ça santé électrique?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2139
Dim 03 Aoû 2014, 16:59
change ton filtre à air pour commencer
- bersa33Nouveau
Emploi : chauffeur
Dim 03 Aoû 2014, 18:51
Le filtre a air est neuf , jai changer la vanne EGR aujourdh'ui le voyant moteur est parti mais la voiture broute toujours
- bersa33Nouveau
Emploi : chauffeur
Mer 06 Aoû 2014, 20:12
la poire d'amorçage peut être la cause ?
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Ven 08 Aoû 2014, 23:22
Salut, ton capteur (celui situer sur ton bloc moteur)
ouvre ton capot, et baisse toi un peut, tu vas le voir
face a ta voiture et coté droit (il y en a qu'un) au pire suis le fil, il vas t'i emmener
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Ven 08 Aoû 2014, 23:27
Dsl j'ai oublier, c'est le capteur niveaux pompe injection
- [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
- [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
- [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
- [ Renault clio 2 1.9D an 2001 ] problème démarrage à froid : moteur broute
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
