- xemioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : moyen.... non nul ^^
[ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
Mar 09 Sep 2014, 14:47
bonjour a tous me revoilà
y a maintenant plus de 1 an j'avait eu un problème que je pensé être le capteur PMH , problème qui c'est bizarrement stoppé de lui même....
mais voila que je retrouve les même symptôme du jour au lendemain sans raison a 30 kilomètre de chez moi devant castorama !!!
je pense évidement au PMH , l'envie dallez a casto pour acheter des outils se fait sentir quand je décide de voir avent avec l'assurance
assistance 0 km je t'aime le mécano arrive regarde le PMH après que je lui en est parler mais il ne trouve rien...
en revanche une fois devant le tableau de bort il a était toucher par la grace "TON ANTIDEMARRAGE , PAYER TU DEVRA JEUNE PADAWANE"
plus tard chez renault.... Mr il faut refaire la clef , 199e l'unité... alors maintenant tu crache ton fric encu... bref sa sent la quenelle !!!!
LES SYMPTOME :
1 je mais ma clef le voyant clignote rapidement
2 si je démarre normalement sa broute
3 si je tourne la clef très rapidement et accélère comme un pilote de rallye avent le départ d'une spécial je peut démarré
4 si je coupe le contacte et que je ne retire pas la clef je peut remettre le contacte normalement a condition de ne pas les laisser pendant 3 jours
LES OBSERVATIONS :
1 la fermeture centralisé avec les clef marche , je me dit que sa ne vient pas du fusible ?!
2 quelque soit la clef utilisé c'est pareille en même temps le double a toujours fait sa....
3 pour renault une reprogrammation des clefs est inutile ?! dommage c'est carrément moins cher
4 ma voiture a 176.000km , la batterie les bougies et la pille de la clef on moins de 1 an !!!
5 un tutos explique que avec un fusible en moins sa peut neutraliser l'antidemarrage , perso je les enlever pour tester sa n'a rien changer
pour finir petite video qui montre le problème
LES SYMPTOME :
LES OBSERVATIONS :
aide toi le ciel t'aidera mais si sa ne marche pas vient sur un forum
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Re: [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
Mer 10 Sep 2014, 15:49
UP a l'aide !!!
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mer 10 Sep 2014, 20:28
Pour moi sans avoir plus de recul et sans diag c'est ton boitier interconnexion qui bug
La solution la moin chere :A la casse un boitier inter un calculateur et une telecomande meme type de voiture et meme marque de calculateur
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Lun 15 Sep 2014, 02:21
j'ai appeller 3 garage renault prêt de chez moi et les 3 me dise la même chose a savoir.... la clef ! se qui ne m'arrange pas vue le prix , 199e !!!
une reprogramation ne suffit pas pour se genre de problème ??
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Mer 17 Sep 2014, 20:23
bon bas clef refaite 171e fin de l'histoire
Jeu 18 Sep 2014, 06:20
Parfois on n'a pas trop le choix ....
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault Clio 2 DTI an 2001 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] probleme démarrage
- [ Renault Clio 1.8i an 1995 ] problème d'antidémarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 phase 2 an 2001 ] problème aiguille température eau remonte et baisse rapidement
