Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
Autoradio ALPINE CDE-9801R s'allume plus(resolu) Techni10
tisote
Emploi : sans emploi
Autoradio ALPINE CDE-9801R s'allume plus(resolu) Empty Autoradio ALPINE CDE-9801R s'allume plus(resolu)
Dim 07 Jan 2007, 15:37
mon autoradio ALPINE CDE-9801R ne marche plus
Toute est bien brancher LA MASSE ainsi que les deux + .il marchais tres bien sur une golf...mes suite a tes mauvais branchement sur une clio ( 4fusibles griller je presice 1fusible par un fusible..donc theoriquement toujours proteger)..et la il ne marche plus .
deja est-il possible de la tester hors branchement?Pour savoir si il est hs?
CAR je pensai avec un ohmetere en prenant la fiche - et la + de l'autoradio et devrai il avoir une resistance Non?
Probleme 2 fiche + ( le contact et le plus direct)
comment faire?
IL ya t'il un fusible a l'interieur de l'auroradio?
Ou aurement s'il Quelqu'1 a une autre solution JE SUIS preneur c'est une poste qui A QUE 3ans ..
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Autoradio ALPINE CDE-9801R s'allume plus(resolu) Empty Re: Autoradio ALPINE CDE-9801R s'allume plus(resolu)
Dim 07 Jan 2007, 15:52
Es tu sur que c'est le poste qui a un problème et pas les connectiques de la voiture, lorsque j'ai voulu installer un poste dans la voiture d'une copine (une clio) j'ai du refaire tout les branchements car les2 + et las masse n'etait pas au bon endroit par rapport a la prise de l'autoradio, je te conseillerais donc de vérifier avec ton multimètre si tes + et ta masse arrivent au bon endroit et après s'inquieter du poste!!!
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Dim 07 Jan 2007, 15:58
salut a toi
et heureux que tu est accepter mon invitations
dans un premier temps le poste est brancher comment
en prise iso ou avec des cosses
si avec des cosses est tu sur du branchement des fils et la corespondances des couleurs(les plus,les moins)
tisote
Dim 07 Jan 2007, 16:02
c'est vrai que la clio c'est la misere au niveau des cable donc comme j'ai une r19 et la c'est beaucoup plus simple au niveau des cable il y a le cable memoire et la masse ainsi cable plus contact ...tout est ok j'es tester a l'aide d'un voltmetre....
C'est pour sa si il y a un moyen de le tester hors tension
autrempent j'ai lu sur un site que sur certain poste si l'antenne n'est pas brancher il ne peu pas marcher ...et comme j'ai pas d'adaptateur pour mettre sur ma r19 ...
bublle69
bublle69
Dim 07 Jan 2007, 16:06
ca peut etre une cause si tu na pas d'antenne il suffit de mettre une masse sur le chassis du poste ou interieur d'antenne
tisote
Dim 07 Jan 2007, 16:07
mon branchement est fait par cosses
et mon branchement + et - son ok seul hic l'antenne que je peu pas brancher pour le moment .( j'ai lu sur des site que sur certain poste sa pouvais servir de masse) je sais pas si c'est vrai ou pas ...
tisote
Dim 07 Jan 2007, 16:20
j'ai une antenne sur le poste et sur ma voiture mes le probleme j'ai pas l'adaptateur qui le relie ensemble ...
bublle69
bublle69
Dim 07 Jan 2007, 16:26
c'est une masse en faite l'antenne donc tu peut lui mettre un fil de masse dedans tu risue rien
dedans je veut dire dans le cylindre exterieur pas le point centrale de l'antenne
tisote
Dim 07 Jan 2007, 16:43
je vais allez essayer sa :-)
tisote
Dim 07 Jan 2007, 17:34
Et les gas vous savez quoi ...
bah sa marche en reliant la masse antenne voiture a la masse antenne poste autoradio....
comme quoi je pensais vraiment que c'etais un circuit a part....
plus qu'a allez m'acheter un ptit raccord pour brancher mon antenne ... a moin que vous avez une solution pour brancher la sortie antenne voiture male a la sortie antenne poste autoradio femelle...
merci beaucoup a toute l'equipe a bubble69 plus particulierement
bublle69
bublle69
Dim 07 Jan 2007, 19:47
c'est cool alors je suis content pour toi
sur certain forum il prennent pas le temps de comprendre alors qu'ici oui on est tous la pour s'aider
revenont a nos moutons
c'est le quelle que tu as pas
celui ci
http://www.priceminister.com/offer/buy/18154963/Adaptateur-radio-pour-Autoradio-ISO-DIN-Sonorisation-Automobile.html
ou celui la
http://www.conrad.fr/webapps/adaptateur_d_antenne-37.html
tisote
Jeu 11 Jan 2007, 12:34
salut desoler pour le retard cause taf
moi il me faudrai le raccord conrad france ... sa se bricole sa ou pas?
MERCI
bublle69
bublle69
Jeu 11 Jan 2007, 12:59
alors une idee qui me passe par le tete
si chez toi tu a une prise d'antenne tele elle on la meme forme
sinon cente auto pour moins de 10 euros
tisote
Jeu 11 Jan 2007, 23:04
oui j'y avais pensaer aussi mes son trop petite :-(
question il y a que les alentour de la prise qui font contact ou le centre aussi?
