- heboidoNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : infirmier
Probleme alarme metasystem HPA 4.5 sur clio 3
Dim 07 Jan 2007, 19:57
Bonjour a tous,
Voila j'ai fait monter mon alarme MetaSystem HPA4.5 vendredi. Et depuis elle sonne sans aucune raison. En fait , quand je me gare chez moi (ou n'importe ou ) 15 minutes apres la mise en marche de l'alarme, elle sonne.
La memoire m'indique, un cous un probleme au niveau du coffre?
Pourriez m'aider?
Cordialement.
PS: si vous voulez des infos je peux vous donner la notice.
Pourriez m'aider?
Cordialement.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Probleme alarme metasystem HPA 4.5 sur clio 3
Dim 07 Jan 2007, 20:03
tu l'as fait monter par un garage si oui retourne y c'est garantie
il y a surement un mauvais parametrage sensibilite etc,
- heboidoNouveau
Emploi : infirmier
Dim 07 Jan 2007, 20:49
bublle69 a écrit:salut
Ce que je comprends pas c'est pourquoi à 1/4h apres chaque activation.
Pourquoi 1/4 h?
D'ou cela peut t-il venir?
Cordialement.
Dim 07 Jan 2007, 21:02
tu parle du coffre maisil y a t'il un contacteur sur le coffre ou c'est sur la consomation de courantqu'elle se declanche
et qui te l'as monter
- heboidoNouveau
Emploi : infirmier
Dim 07 Jan 2007, 21:09
bublle69 a écrit:tu parle du coffre maisil y a t'il un contacteur sur le coffre ou c'est sur la consomation de courantqu'elle se declanche
J'ai fais installer ce systeme chez Norauto Avignon.
Au niveau du coffe je suis alle voir je n'ai point vu de contacteur.
Dans le capot oui, mais dans le coffre je n'ai rien vu.
En quoi la consommation de courant joue t-elle? Car en effet l'alarme peut signaler une consommation de courant.
Ce qui me gene c'est la led de memoire d'alarme qui indique le coffre?
Je peux vous mettre la notice pour y voir plus clair.
Cordialement.
Dim 07 Jan 2007, 21:56
coment peut elle te signaler le coffre si il y a pas de contacteur
les alarmes on le plus souvent
un contacteur capot
une volumetrie interieur qui fait le coffre aussi si c'est une 5porte
une detection de courant quand un consomateur de courant est declencher(plafonier)
alors pas beaucoup de solutions
-alarme mal brancher(retour norauto)
-contacteur capot touche t'il bien le capot(pour faire le test debranche celui ci il ne faut pas qu'il touche la tole de la voiture)et essaye voir au bout d'un quart d'heure si sa sonne
-ou une prise d'air dans l'habitacle qui declenche la volumetrie
mais je pense que tu doit vite retourner a norauto et leur faire voir
un contacteur capot
- heboidoNouveau
Emploi : infirmier
Dim 07 Jan 2007, 22:57
bublle69 a écrit:coment peut elle te signaler le coffre si il y a pas de contacteur
un contacteur capot
J'ai fait le test , j'ai debrancher le contacteur capot.
Toujours le meme phenomene se passe.
-En ce qui concerne l'alarme, effectivement il y a une detection de courant quand un consomateur de courant est declencher(plafonier)
-une volumetrie interieur qui fait le coffre aussi si c'est une 5porte ( en effet ma clio est une 5 portes)
Voici les caracteristiques de l'alarme si cela peut aider:
Capteur volumetrique par ultrasons
- Protection du capot
- protection des portes
- activation automatique alarme + selectionnable
-Activation automatique blocage moteur.
-Réactivation automatique sélectionnable
-code d'urgence overide personnalisé
-relais coupure moteur (10A)
-Protection portes/capot/coffre -entréé négative -3 fils
-protection auxilliaire -entréée postive - ejectable par TX
-Detection d consommation de coutrant -selectionnable
-détecteur positif après contact
-Anti braquage avec activation de l'alarme et reduction de la vitesse programmable
-Ultrasons numériques avec reglage de la sensibilite
-Alarme panique -selectionnable
-Clignotant (4feux)
-Sirene M04: auto alimenté a code bidirectionnel
-Sortie klaxxon/sirene par intermittence -selectionnable.
-Bouton/led pour les signalisations d'etat, mémoire d'alarme
-Verouillage centralise 6 fils
-double commande de verouillage des portes
-Fermeture des vitres.
-Signalisation de batterie decharge du véhicule.
-Module "detection choc" M013
-Module "antisoulevemment"
Cordialement.
Dim 07 Jan 2007, 23:32
ah il a un module de detection de choc peut etre que celui ci est regler trop sensible
une chose me chifone c'est que c'est toujour au bout de 15 min comme une minuterie
la c'est dur a savoir
un consomateur sur la voiture qui s'eteint au bout de 15 min(temporisee)????
la je sais plus desole va voir a norauto
il se sont peut etre gaufre sur une prise de fil
Lun 08 Jan 2007, 06:44
Bonjour, les 15 min sont peut-être le temps avant que l'alarme se mette en route même si c'est un peu long, j'en ai monté qui mettaient 5 min avant de s'activer.
- heboidoNouveau
Emploi : infirmier
Lun 08 Jan 2007, 09:39
A priori, j'ai une latence de 25 secondes. Puis l'alarme est activée.
J'ai debranché le detecheur de chocs. Toujours pareil.
Par contre cette idée de condensateur qui s'eteind au bout de 15 minutes peut etre une piste.
Mais la je vois pas lequel sur une clio 3.
Cela fait un peu long je trouve 15 minutes.(effectivement ca fait comme une minuterie)
Comment pourrai je savoir si uun condo ou autres systeme se decharge ou s'eteind au bout de 15 minutes sur un clio 3??
Cordialement.
Cordialement.
- heboidoNouveau
Emploi : infirmier
Lun 08 Jan 2007, 09:40
desole pour les fautes d'orthographe et de grammaire.
Je suis pas encore bien réveilé.
