[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Techni10
pakintoche
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : commerce
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Empty [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas
Dim 05 Oct 2014, 21:32
il y a me clio2 qui ne démarre pas, c'est pas l antidémarrage car le voyant ne s allume pas.
je viens de faire changer la clée avec la programmation de ma clée chez Renault et finalement elle ne démarre toujours pas.
il y a l ouverture des portes qui marche nickel et aucun probleme au niveau des clignotants.
Ils m'ont dit que finalement ce serai peu etre le boitier électronique qu'il faut changer.
Qu'en pensez vous svp?
Puis je le changer moi même si j'en achete un neuf svp?
pakintoche
Emploi : commerce
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Empty Re: [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas
Lun 06 Oct 2014, 19:27
Voici   qqs photos
le boitier a l interieur
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas 2014-110
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas 2014-111
pakintoche
Emploi : commerce
Lun 06 Oct 2014, 19:31
puis le boitier dans la voiture sous le volant
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas 2014-112
svp aidez moi, merci [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Oui
Laure B
Laure B
Lun 06 Oct 2014, 21:18
Il y a 15 jours, avec un mécano, on était sur une panne similaire (Kangoo essence des années 2000, certainement le même moteur que le tien, à peu de choses près).
Passage à la valise : rien.
Le démarreur tournait mais le moteur ne partait pas. Il a débranché la durite d'arrivée d'essence et on a actionné le démarreur : pas d'arrivée d'essence. On a vérifié les fusibles et les relais, rien. Il a testé la pompe dans le réservoir : pompe ok. Il a shunté le contacteur à inertie : l'essence a fini par arriver mais il n'y avait pas d'allumage. Il a donc porté la voiture chez Renault pour faire reprogrammer la clef, concluant à un souci d'anti-démarrage ou de calculateur. Ils ont bien regardé autour du calculateur et ont fini par trouver un fil dénudé, qu'ils ont réparé : c'était lui le fauteur de trouble !
Beaucoup de temps perdu pour un fil dénudé.
Je commencerais par vérifier tout le faisceau visible et accessible. Puis relais et fusibles. Puis arrivée d'essence (pompe, inertie ?) et allumage.
Tiens-nous au courant de tes recherches. Sur les photos, on ne voit rien, mais les tests sont à faire sur ces relais/fusibles.
A très vite.
pakintoche
Emploi : commerce
Mar 07 Oct 2014, 13:00
Ok merci
mais comment je fais pour savoir quel fils va aux bobines par exemple svp?
Ou se trouve l electrovane par exemple?
heiki007
heiki007
Emploi : Electricien électronicien automobile
Niveau technique automobile : Electricien électronicien automobile
Mar 07 Oct 2014, 13:20
Commence par regarder si tu a de l'allumage te de l'essence qui arrive, un moteur comme ça n'a besoin que de ça pour démarrer.
Tire le tuyaux d'arriver d'essence à la rampe et mets le contact (ou écoute ta pompe se mettre en route mais ce n'est pas toujours évident), si l'essence arrive c'est où un problème d'injection, ou un problème d'allumage.
Sort une bougie, replace la dans la bobine et pose le bout de la bougie sur la culasse, sous démarreur tu devrais avoir une étincelle.
S'il y a étincelle c'est un problème d'injection ou d'anti-démarrage.
Tiens nous au courant.
pakintoche
Emploi : commerce
Mar 07 Oct 2014, 13:36
oki merci
donc la pompe a essence marche, j entend le ZZZ
c pas l antidemarrage car le voyant ne clignote pas.
pas d étincelle a la bougie, c'est un probleme electrique, mais je sais pas les endroits où je dois regarder pour reparer ça.
j'ai un multimetre, et je pense qu'il faut que je controle le voltage tout le long du faisseau d'allumage des bobines mais j'ai pas le plan. [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Smilies_
merci de m'aider  [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Forum80
pakintoche
Emploi : commerce
Mar 07 Oct 2014, 19:13
Voici une photo pour la mesure de la bobine.
J ai mis le contact en marche puis j ai mis le voltmètre sur le moins de la batterie
et le plus dans la cosse juste avant la bobine.
Il n y avait pas de courant.
j'ai mesuré aussi en mode ohmetre la resistance aux bornes du capteur PMH et sa a bien indiqué 0.
[ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas 2014-113
ct sa qu'il fallait faire svp?
que dois je faire maintenant? [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas 62
sinon vous avez regardé les photos du debut, il ne manque pas un relais ou un fusible qq part svp?
merci pour m aider [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Forum80
pakintoche
Emploi : commerce
Dim 12 Oct 2014, 15:18
aidez moi svp No
Laure B
Laure B
Mar 14 Oct 2014, 08:04
Procure-toi la RTA, peut-être, pour avoir la liste des fusibles et relais et leur emplacement. Tu n'entends pas un relais qui essaie de coller quand tu essaies de démarrer ?
pakintoche
Emploi : commerce
Mer 15 Oct 2014, 11:39
coucou laure
non je n entend rien [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas Pasmafau
je suis en train de regarder la RTA , je vous tiens au courant
pakintoche
Emploi : commerce
Mar 28 Oct 2014, 12:24
j ai l impression qu il manque un relai
vous en pensez quoi en regardant les photos svp?
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 28 Oct 2014, 13:06
Salut, tu dis que le voyant de l'antidémarrage ne s'allume pas. Mais est-ce qu'il s'allume quand même quelques secondes à la mise du contact? Quand tu coupe le contact et que tu enlèves les clefs du contact, est-ce qu'il se met à clignoter au bout de 3-4 secondes?
pakintoche
Emploi : commerce
Mer 29 Oct 2014, 16:45
Oui pour la premiere question
Non pour la seconde question
pakintoche
Emploi : commerce
Mar 25 Nov 2014, 22:59
J ai trouvé, il n y a pas de bruit de la pompe a essence quand je met le contact. :)
J ai mis le voltmetre sur la pompe a essence et sa indique 0 V.
Que dois je faire mintenant svp?Quel relais ou fusible verifier svp?
Laure B
Laure B
Mer 26 Nov 2014, 07:40
Si tu as mis le voltmètre en direct sur la pompe, pas besoin de chercher en aval avec les fusibles ou relais, c'est la pompe qui va mal.
A bientôt.
pakintoche
Emploi : commerce
Mer 26 Nov 2014, 13:00
Coucou
Super merci Laure de suivre ce post.
D accord, merci, pour en etre sur je vais brancher une batterie sur la pompe pour voir si elle repond.
Je te tiens au courant et merci encore.
Excellente journée :)
Laure B
Laure B
Mer 26 Nov 2014, 13:28
Oui, c'est une bonne idée. Un branchement en direct sera révélateur.
Arrivé à un pro : branchement sur la jauge !! Les étourderies nous arrivent à tous, ne te laisse pas avoir !
A très vite !
