[Xantia 1.9 D de 1994] Voiture accélère toute seule???
+2
Dav
erikaneni1
6 participants
- erikaneni1Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : ingenieur
Mar 09 Jan 2007, 19:06
LA VOITURE ACCELERE TOUTE SEULE PARFOIS.
On me dit peut etre prise air dans gasoil
Comment puis je verifier?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [Xantia 1.9 D de 1994] Voiture accélère toute seule???
Mar 09 Jan 2007, 21:31
si elle accelere ce n'est surement pas de l'air
au contraire le ralenti devrais chuter
Mer 10 Jan 2007, 17:35
As-tu vérifié ton niveau d'huile ? S'il y a trop d'huile il se peut que ce soit elle qui fasse accélérer le moteur. Et alors tu peux même avoir un emballement du moteur et alors là si t'arrive plus à le caler t'as plus qu'à attendre qu'il pète quand il y aura plus d'huile...
- erikaneni1Nouveau
Emploi : cadre
Mer 10 Jan 2007, 18:02
bonsoir
oui le niveau d'huile es au mini
merci pour l'aide
merci pour l'aide
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 10 Jan 2007, 18:44
erikaneni1 a écrit:LA VOITURE ACCELERE TOUTE SEULE PARFOIS.
Merci d'avance.
salut!
peu tu me dire si c'est à chaud ou à froid qelle le fait le plus?
perso, je pense plus à unprobleme de pompe injection!
- erikaneni1Nouveau
Emploi : cadre
Mer 10 Jan 2007, 19:40
Bonsoir
Je pense aussi a un pb de pompe mais lequel et comment en etre sur
merci de votre aide
merci de votre aide
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 10 Jan 2007, 20:59
salut,
est-ce une turbo diesel ou une atmo?
ou petite photo de la pompe?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 10 Jan 2007, 22:57
j'ai eu des cas ou un additif type netoyant injection diesel fait bien l'affaire....le probleme venant souvent de la pompe meme qui "grippe " un peu ...
le produit va nettoyer et lubrifier un peu plus le systeme..
un truc qui coute peu a tenter en fait..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- DavMécano
Jeu 11 Jan 2007, 08:30
Z1000BOY a écrit:Salut.
avec Z1000BOY
- erikaneni1Nouveau
Emploi : cadre
Jeu 11 Jan 2007, 19:01
Bonsoir
il s'agit d'un moteur atmospherique
Je vais essayer de mettre du nettoyanr d'injecteurs
je vous tiens au courant
merci encore
merci encore
