problème voyant allumé audi A4 2l 143cv Techni10
titou76160
titou76160
Emploi : agent sncf
problème voyant allumé audi A4 2l 143cv Empty problème voyant allumé audi A4 2l 143cv
Jeu 15 Jan 2015, 16:59
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec mon A4B8, j'ai le voyant de dysfonctionnement de dépollution qui reste allumé avec le voyant de préchauffage qui clignote, j'ai passer ma voiture sur le vcds et sa me sort:
6 Codes défaut trouvés:
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
         P2103 00 [168] - Signal trop important
         Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Etat du défaut: 00000001
                   Priorité du défaut: 2
                   Fréquence du défaut: 254
                   Kilometrage: 162201 km
                   Date: 2015.01.05
                   Temps: 15:50:58
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
         P2103 00 [032] - Signal trop important
         Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 20
                   Kilometrage: 162324 km
                   Date: 2015.01.15
                   Temps: 13:48:51
5296 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
         P2102 00 [032] - Signal trop faible
            Capture:
                   Kilométrage: 162323 km
                   Date: 2015.01.15
                   Temps: 13:47:59
4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
         P0674 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 1
                   Kilométrage: 162202 km
                   Date: 2015.01.06
                   Temps: 09:03:36
02615 - Verrouiller volet réservoir
           009 - Rupture/court-circuit à la masse
            Capture:
                   Etat du défaut: 01101001
                   Fréquence du défaut: 5
                   Compteur de RAZ: 46
                   Kilométrage: 161976 km
                   Heure: 0
                   Date: 2015.01.01
                   Temps: 01:31:09
02616 - Déverrouiller volet réservoir
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 7
                   Compteur de RAZ: 46
                   Kilométrage: 162099 km
                   Heure: 0
                   Date: 2015.01.02
                   Temps: 12:29:53
j'ai déjà démonté et nettoyer le boitier papillon qui me semblait en parfait état.. hormis qu'il y avait l'huile dans la cosse des fils.. sa n'a rien au remontage..
qu'en pensez vous ?
merci de m'éclairer..
