[ VW Passat 6 2.0 TDI Rline an 2009 ] Voyants pompe injection et préchauffage allumés. Techni10
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
lunettes [ VW Passat 6 2.0 TDI Rline an 2009 ] Voyants pompe injection et préchauffage allumés.
Mer 28 Jan 2015, 22:01
Sur une Passat 6, 2.0 TDI Rline , année 2009, au démarrage le voyant de la pompe d'injection reste allumé et après certain temps le voyant du préchauffage commence a clignoté et le moteur se limite a 3000 tr/m.
Merci pour vitre aide.
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
lunettes Re: [ VW Passat 6 2.0 TDI Rline an 2009 ] Voyants pompe injection et préchauffage allumés.
Dim 01 Fév 2015, 05:07
Salut 👋 plus de précisions stp.
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 01 Fév 2015, 11:40
Le probleme est due a l'eau au gazole
le filtre a gazole n'a pas été changé au bon moment alors comme le gazole chez nous peut y avoir de l'eau avec, le filtre n'a pas pu filtrer bien le gazole et voila.
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Dim 01 Fév 2015, 19:29
Bonsoir ta un truc toi con a faire.
Installer un filtre transparent avant le filtre a gasoil.prix 5€ chez Leclerc.triple avantage retient l'eau.retient les impureté.en plus tes injecteur reste propre.et la voiture 🚗 broute plus.c'est ce que j'ai fais sur ma passât et le touran.
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Dim 01 Fév 2015, 19:39
Pardon je vouler dir ta un truc tous con a faire je te répond avec mon mobile 📱 et j'ai des gros dois pas évidant.
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Lun 02 Fév 2015, 22:21
Dans mon cas, je crois que le filtre n'a pas retenu de l'eau qui était dans la gasoile car il était HS. Il fallait le changer bien avant mais ça n'a pas était fais au bon moment, alors le filtre a gasoile n'a pas pu jouer son role donc c'est du gasoile non filtrer qui a passé au moteur.
