- joao.gameiro.56Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : installateur
[ BMW E36 325td an 1993 ] problemme d'eclairage sur odb tableau de bord et command de ventilation
Jeu 29 Jan 2015, 06:19
Bonjour je vous fais appel car j'ai un problemme d'éclairage intérieur depuis la semaine dernière. mon problème est dès que j'allume la voiture , j'allume mes phares, et la j'ai tout l'éclairage qui fonctionne mais dès que je commence a rouler il y a l'éclairage qui s'éteint au niveau ODB, command chauffage et tableau de bord.quelqu'un peut m'aider merci beaucoup.j'ai déjà testé tous les fusibles ils sont tous bons.sinon hier j'ai remarqué que la batterie chauffer ce n'est pas normal non plus? ###petit detail##
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ BMW E36 325td an 1993 ] problemme d'eclairage sur odb tableau de bord et command de ventilation
Jeu 29 Jan 2015, 08:09
tu dois avoir un boitier de commande éclairage sa pourrais être lui qui se met en coure jus
cordialement
cordialement
Jeu 29 Jan 2015, 14:03
Mais lequel?! Merci de votre aide.
- rené42560Mécano
Ven 30 Jan 2015, 07:33
il est sous la boite a Gand coté droit a droit derrière la moquette montant de porte
cordialement
cordialement
Ven 30 Jan 2015, 15:54
Affaire résolue c'était le régulateur du alternateur...merci!
- rené42560Mécano
Dim 01 Fév 2015, 23:09
c est la 1 er fois qu'une surcharge alternateur fait éteindre l’éclairage tableau de bord
les joies de l'électronique sans doute
cordialement
cordialement
