[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) Techni10
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
r?solu [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
Mar 17 Mar 2015, 19:50
Bonjour à tous
Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 114000km
Sous la voiture que j'ai récemment achetée, j'ai remarqué un bruit côté passager quand je passe les bosses. Je pense à la biellette de barres stabilisatrices et/ou à la rotule de suspension. Du coup en passant en dessous la voiture, je vois que l’extrémité de la traverse  est déformée. Pourtant le CT de la vente ne le note pas. Un peu de ma faute aussi : j'aurais du voir ça avant la vente. Mais bon, c'est fait!
Lors des essais, je n'ai pas remarqué de problème dans la direction : la voiture filait droit. Comme l'ancien proprio a mis des pneus neufs avant la vente, j'ai fait faire une géométrie (rapport avec les photos).
Suite à ces petits bruits, je souhaite changer les silentblocs de triangles (vu le peu de différence de prix, je change les triangles complets). Et là je vois qu'il va me falloir ruser pour sortir l'écrou avant du triangle. Je ne pense pas réussir détordre la taule, j'envisage plutôt raboter légèrement à la disqueuse le bord plié pour faire un passage à l'écrou. Idem pour dégager le silentbloc avant du triangle. Qu'en pensez-vous? (j'ai aspergé les silentbloc d'huile de silicone d'où les traces sur les photos)
[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) P1200410
[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) P1200411
[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) Geo_fu11
Tout va bien........Tant que tout va bien
r?solu Re: [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
Mar 17 Mar 2015, 22:05
Le contrôle de géo ne révèle pas de problème. Par contre il manque le relevé de l'angle de chasse pour valider l'état du train avant.
La déformation n'est pas située sur une traverse mais sur le berceau. Il ne faut surtout pas le couper mais plutôt le redresser.
En tout cas vu cette déformation il faut vérifier l'angle de chasse.
Si le CT ne fait pas état de cette déformation il s'agit d'une erreur du contrôleur.
Pour déposer les triangle il te faut les sortir avec les silent-bloc arrière et non les déboîter sur place.
manu83
manu83
Mer 18 Mar 2015, 09:25
Salut Ced-46 et merci pour ta réponse. J'ai essayé de redresser le rebord qui se rabat sur l'écrou mais la taule est épaisse : pas de prise et pas d'espace pour insérer un levier. Je vais retenter une fois les triangles déposés. Quelle serait la meilleure méthode ? Faut-il déposer le berceau ou bien appuyer avec un cric par le dessous ?
Jeu 19 Mar 2015, 21:21
La bonne méthode serait de le remplacer ...
Essaies de le dévisser pour avoir un peu plus d'accès [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) Lol4
manu83
manu83
Jeu 19 Mar 2015, 21:58
Hem! Le remplacer serait la solution ultime mais c'est justement ce que je souhaiterais éviter vu le prix d'un berceau (même d'occasion). Y a-t-il des précautions à prendre pour descendre le berceau, la RTA ne précise rien. Sinon je vais essayer de redresser ça ce week end si le temps n'est pas trop pourri...
manu83
manu83
Ven 20 Mar 2015, 10:56
je pense peut être avoir trouvé un berceau pas trop cher. Il me semble que la direction n'y est pas fixée. Est-il facile à démonter?
Sam 21 Mar 2015, 07:41
Il n'y a rien de compliqué, le mieux est d'avoir un pont mais ça peut se faire sur chandelles.
Il y a de fortes chances pour que la direction soit fixée dessus.
Il faut dévisser tout ce qui est fixé dessus tout simplement.
Un contrôle de géométrie est nécessaire ensuite pour vérifier que tout est à sa place.
manu83
manu83
Sam 21 Mar 2015, 14:07
Ok merci ced! En théorie j'aurai le berceau samedi prochain. Après dépose du berceau, je peux laisser pendre la crémaillère de direction ou alors je dois la fixer quelque part?
Sam 21 Mar 2015, 21:45
Elle peut pendre.
manu83
manu83
Dim 05 Avr 2015, 15:36
Voilà qui est chose faite! Le nouveau berceau a été posé sans problème. La voiture est encore sur chandelle car d'autres soucis en vue (un cardan à changer, amortisseurs et rotules de direction) mais on arrive. merci pour ton aide [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) Super14
Lun 06 Avr 2015, 07:53
salut,
Merci pour le retour d'infos [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu) Lol4
Pense à faire un contrôle de géométrie Exclamation Exclamation
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19054-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulant-ford-fiesta-et-fusion
