[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? Techni10
Xo2prod
Emploi : Loisir
Niveau technique automobile : Relatif
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? Empty [ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ?
Lun 23 Fév 2015, 20:58
J'ai démonté ma boîte a gant en vue d'un futur projet.
J'ai trouvé un câble derriere qui semble être un cable antenne.
J'ai décidé de le suivre pour voir où il allait.
Il passe sous le seuil de porte, remonte derriere la garniture arriere passager, passe sous la banquette, et ressort dans le coffre.
Je pensais a un cable rajouté pour un précédent ampli ou autre (cibie ?)
J'ai trouvé des trous de vis sous la boite a gant comme si quelque chose était monté par le précédent propriétaire, puis enlevé. Il y a également une masse qui a été rajoutée, et dont le câble a ensuite été coupé.
Le probleme est qu'il semble connecté a un câble d'origine qui rentre dans la carrosserie (dans le coffre, sous le cache plastique du feu arriere gauche)
Je ne comprends pas où il va, et a quoi il sert ?
L'autoradio est pourtant raccordé a un cable antenne, donc je ne vois pas quel est ce câble !?
Des photos parleront mieux :
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? LwK5zaV
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? L8yufTU
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? 9YFs9xY
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? UqY0VRX
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? CsciAAt
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? Fx4v2QJ
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? ZxU6k7n
Merci d'avance !
Ero
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : je me defend
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ? Empty Re: [ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ?
Mar 24 Fév 2015, 06:19
Bonjour c'est un cable d'antenne C.B tu peut le virer pas de soucis! !
Bonne journée
