[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation Techni10
tiloup41
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : en amelioration continue
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation Empty [ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation
Lun 09 Mar 2015, 17:23
Bonjour je viens vous voir car j'ai un souci de ventilateur moteur sur la mini de ma femme. (1.6l 115 chvx de 2005 avec 85000km)
avec le temps qu'il a fait le matin, madame a voulu faire chauffer sa voiture dimanche matin,  au moment de partir une flaque sous le moteur coulait (couleur liquide de refroiddissement et odeur idem).
le liquide a giclé du bouchons de remplissage (pas le bocal l'autre) .
j'ai refait le niveau et refait un essai l'apres midi,  aucune fuite à la montée en temperature mais une fois chaude, cela semble bouillonné  et gicle au niveau du bouchon.
le calorstat est neuf (moins de 6 mois), j'ai refait le remplissage complet du circuit par securité (les deux vis de 8 placées sur les durites) et il n'y avait pas d'air.
les durites sont bien chaudes de par et d'autre du radiateur.
j'ai bien le 14v qui est envoyé au ventilateur une fois à temperature (tension prise aux bornes de la fiche )
(les fusibles sont bons aussi)
apres quelles recherches je suis tombé sur le topic  https://www.techniconnexion.com/t26065p40-mini-cooper-s-r53-an-2003-probleme-ventilateur-de-refroidissement-resolu
j'ai voulu demonter le ventilateur pour verifier les  résistances
mon souci est que sur mon ventilateur je n'ai qu'une prise (avec 3 fiches) et aucun relais dans le module  accroché au ventilateur. j'ai suivi le faisceau et je n'ai aucune seconde fiche cachée dans un coin sur se toron.
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 20150310
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 20150311
j'ai un ventilateur de recuperation avec les deux fiches se coup ci
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 20150312
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 20150313
par contre ou brancher la seconde fiche?
j'ai une fiche toute seule mais je pensais que c'etait pour la sonde de temperature exterieure. est ce que quelqu'un pourrait me valider cela a partir des couleurs de cables? (la ils sont bleus)
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 20150314
merci a vous pour un coup de main car là je seche un peu, je ne connais personne qui a une mini dans mon coin..
tiloup41
Emploi : technicien
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation Empty Re: [ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation
Mer 11 Mar 2015, 18:39
çbonjour
personne n'a d'idee pour m'aider?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 11 Mar 2015, 19:20
fait un schunt sur les patte de ta resistance thermique photo num 1
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation Super14
Mer 11 Mar 2015, 19:29
ventilateur qui sert comme donne de organes viens de une mini?
pour la différence de câblage je dirait que ton ventilateur était démonté sur une mini sans la clim
[ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mini cooper 1.6 ess an 2005 ] souci ventilation Alh
tiloup41
Emploi : technicien
Mer 11 Mar 2015, 20:06
merci a toi
oui le ventilateur vient d'une mini accidentée. je ne sais pas si elle avait la clim ou pas.
(moi je l'ai )
Mer 11 Mar 2015, 20:31
c'est souvent la résistance qui grille,sur les bmw c'est pareil
quand tu allume la clim ton ventilateur fonctionne ?
tiloup41
Emploi : technicien
Jeu 12 Mar 2015, 13:02
apres divers tests il me reste a verifier le thermo fusible monté sur la platine fixé au ventilateur. je donnerais des nouvelles apres la verification
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 14 Mar 2015, 07:17
La prise supplémentaire peut aussi être pour le capteur d'air vicié pour le recyclage d'air automatique
