- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
[ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh
Mar 03 Mar 2015, 20:51
bonsoir a tous
j'ai acqueris un scenic 2 1.9dci de 2003
je voudrais remettre le volant moteur dessus mais j'ai peur de me tromper dans les trous avec le repere pmh du vilebrequin?
quand le moteur est au pmh je me retrouve le repere du volant moteur a l'opposer du coup le repere se retrouve en face de mon capteur quand le moteur est en pmb.
est ce normale j'ia peur de remonter et devoir tous redeonter pour ca
si quelqu'un peu m'aider
cordialement
cordialement
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] repere volant moteur par rapport au pmh
Mer 04 Mar 2015, 08:57
tu ne peut pas te tromper les trous sons excentrés
cordialement
cordialement
Ven 06 Mar 2015, 07:42
merci de ton aide
j ai tout remonter du coup avec ton message j etai sur de moi.
Maintenant je n arrive pas a demarer pourtant tt est bien brancher
a la valise j ai un cide defaut 1486
er le regulateur de pompe qui fai du bruit et le moteur tourne pas du tout
merci de ton aide
- rené42560Mécano
Ven 06 Mar 2015, 22:34
tu doit ressignalisé ton ordinateur de bord avec la valise ; vérifie que tu a tous brancher correctement prend ton double de clés ta clés a pu se déprogrammé
cordialement
cordialement
- rené42560Mécano
Ven 06 Mar 2015, 22:59
voire avec les modérateur il sont très bond en électroniquerené42560 a écrit: bonjour
cordialement
Sam 07 Mar 2015, 13:34
- [ renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] claquement moteur
- [ renault scenic 1.9 dci an 2003 ] moteur ne démarre pas
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] vibrations au delà de 110 km/h au volant (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.6 16v an 2003 ] Problème bobine
