[309 GTi 122ch] Problème de ralenti. Techni10
Manu
Emploi : BTS CPI
Niveau technique automobile : je fais tout et j'apprend en meme temps
malade [309 GTi 122ch] Problème de ralenti.
Mar 09 Jan 2007, 21:40
Bon après avoir apris sur votre sympathique fofo que les débitmettre de 309 GTi et GTI16 sont strictement les meme,je vous poste un nouveau probleme:mon ralenti tourne sur 3 pattes! Suspect
Mais dès ce régime passé,elle tourne nickel scratch Le tiroir d'air additionnel? Le potentiometre pap?,ça doit venir de par là a mon avis(je suis pas tech non plus hein!)
Voilà,a toute [309 GTi 122ch] Problème de ralenti. Coucou10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [309 GTi 122ch] Problème de ralenti.
Mar 09 Jan 2007, 21:56
Il faut tout d'abord détécter quel cyl ne fonctionne pas. ( en retirant un à un les capuchons de bougies ).
Manu
Emploi : BTS CPI
Mer 10 Jan 2007, 13:59
je le fait tout de suite...
Manu
Emploi : BTS CPI
Mer 10 Jan 2007, 16:10
bon tous les cylindre ont l'etincelle! Je me méfie quand meme car dans certains cas fois la bougie est bonne sortie du bloc mais remise dedans elle ne donne plus!
Je ne pense pas que ce soit ça
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 10 Jan 2007, 17:22
Mais non c'est pas ça que noria voulait te dire.
Sans démonter les bougies, moteur tournant, tu débranches les bougies une par une pour voir quel cylindre ne donne pas. Si ton moteur tourne sur trois cylindres, il y en aura forcément un que quand tu vas débrancher la bougie, le régime ne va pas descendre.
Attention, il faut prendre une pince isolée car sinon gare au coup de bourre, 20000 volt ça picote un peu...
Manu
Emploi : BTS CPI
Mer 10 Jan 2007, 20:40
jéjé104 a écrit:Mais non c'est pas ça que noria voulait te dire.
c'est bien ce que j'ai fait mais j'expliquait ce qui peut arriver [309 GTi 122ch] Problème de ralenti. Pasmafau
jéjé104
jéjé104
Mer 10 Jan 2007, 21:35
Ok bom
Jeu 11 Jan 2007, 07:43
Donc si tu sort n'importe quel fil de bougie, le ralenti chute un peu ?
Manu
Emploi : BTS CPI
Jeu 11 Jan 2007, 22:29
exact,et quand je le remet il augmente,puis se stabilise.
