Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
Jeu 02 Avr 2015, 10:15
Merci beaucoup JC
- Nombre de messages : 20306
Ven 10 Avr 2015, 17:56
Salut !marvelous a écrit:Merci beaucoup JC
Je n'est pas pu joindre cet ami "électricien ancienne école " car il a déménagé dommage ;
car je crois qu'il m'aurais dis de désactiver la diode HS et mettre une autre diode de même valeur en parallèle sur le faisceau en repérant la couleur des fils !
Tient mois au courant !
Sam 11 Avr 2015, 15:14
Merci quand même JC...
C'est la 1ere fois en 17 ans que ma belle me plante de la sorte!
Et là je suis tout seul, BM ne savent pas, moi non plus!
Depuis l'apparition de ce voyant de charge et mes tests, le courant rentre bien dans le relai K61 mais ne ressort pas sur les bornes 6 et 9. La 6 alimentant le module de régulation de clim ( elle ne s'enclenche plus depuis...) et la 9 alimentant l'alternateur sur sa borne D+ (il ne s'auto excite plus depuis et donc ne recharge pas...). Seul nouveau test dégageant le doute sur cet alternateur neuf, j'ai tiré un fil de la borne + prévue pour le démarrage vers la borne D+ de l'alternateur et bien rien qu'en l'effleurant il se met immédiatement à fournir 14,2 volts. Donc l'aternateur est bon, l'excitation via le relai K61 (qui est neuf je le rappelle) NON !!!!!
La seule chose que je n'ai pas fait testé c'est le tableau de bord ( certains disent que les diodes crament parfois avec le temps) car le voyant de charge s'allume, mes voyant de maintenance fonctionnent, le courant qui en ressort alimente bien la borne 4 de mon relai donc....???
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Sam 11 Avr 2015, 17:08
essaie avec une lampe témoin et une diode sur ton alternateur :voir avec ton électricien pour la valeur tu devrais en trouvé en magasin électronique ou sur internet pour savoir ou elle est il te faut suivre ton fil ; voir boite a relais compteur
pour le reste il faut que ton alternateur charge pour que sa fonctionne
tu peut appelé bmw France a paris pour savoir ou elle est et sa valeur
bon courage cordialement
Sam 11 Avr 2015, 17:42
Salutrené42560 a écrit:bonjour
Bmw France c'est même pas la peine , il ne donnerons rien sans passer par un Concessionnaire
Non il faut faire comme je l'ai dis et toi aussi ,une fois le fil repéré il faut redoubler ce fil avec
une "nouvelle diode ", il faut aussi savoir une chose que la diode ou lampe du témoin de charge
font parti du circuit d'excitation de l'alternateur !
Mais la un bon électricien de métier "devrait faire l'affaire "!
- rené42560Mécano
Sam 11 Avr 2015, 17:57
il a plus ka : diode ronde noir avec collerette grise a+
cordialement
cordialement
Alternateur Bosch et régulateur !
Dim 12 Avr 2015, 11:45
Bonjour !
Dernière News.
Effectivement ce système d'excitation avec une diode dans le faisceau est particulier
sur les modèles alternateur ancienne génération , puisque sur les modèles plus récents
on ne retrouve plus cette diode sur les schémas ( voir dessin)
C'est un régulateur avec "borne DFM" ne possède plus de diodes d'excitation, mais un régulateur multifonction, il faut savoir que la lampe ou la Leeds du témoin de charge fait partie de l'excitation de l'alternateur !
Voila bon week-end
Dernière News.
Voila bon week-end
Dim 12 Avr 2015, 14:04
Merci les amis,
je vais donc essayer de trouver mon salut auprès d'un électricien digne de ce nom....
Je vous tiens " au jus"....
A très vite j'espère
Dim 12 Avr 2015, 14:34
marvelous a écrit: Merci les amis,
Pas de soucis bon dimanche
- rené42560Mécano
Dim 12 Avr 2015, 19:06
bonjour manu
question : pour bmw passion : d après ton schéma pourrait il mettre un alternateur
de modèle plus récent vu que l excitation est un + annulée par un + sa pourrai lui
résoudre son problème
cordialement
cordialement
Dim 12 Avr 2015, 21:19
Bonsoir !rené42560 a écrit:bonjour manu
cordialement
Oui je pense mais maintenant ,il a sur les bras l'alternateur qu'il a commandé que
personne voudras lui reprendre !
Mais bon j'ai vu mon ami électricien qui lui aussi était surpris de la présence de ce diode
d'excitation mais il dit lui aussi d'en mettre une autre en parallèle , le tout étant de la trouver
sur le faisceau ?
Dim 12 Avr 2015, 21:37
Hello ,
Je confirme, JC et rené42560 le gars spécialiste de la réparation d'alternateur me l'a procuré à un très bon prix mais c'est le bon modèle il n'a donc aucune raison de me le reprendre...Quant à trouver la diode défectueuse en question, vous connaissez l'histoire de l'aiguille dans la botte de foin !!! Il faudrait dépouiller TOUT le faisceau! J'espère qu'un électricien sera assez doué pour me tirer une alim parallèle, encore faut t'il savoir d'où se prendre au départ sachant qu'à la sortie (No9) du relai K61 neuf sensé piloter cette fameuse excitation il n'y a RIEN et que pourtant le 12 volts arrive bien en entrée des broches de ce relai... l'arrivée où il devra se rebrancher, elle on la connait c'est D+....Cette histoire est une véritable punition !
En tous cas merci à vous....
Dim 12 Avr 2015, 21:42
REmarvelous a écrit: Hello ,
Mercredi matin j'en saurait un peu plus ,je vais voir le copain Électricien à la retraite
avec mes schémas ancien et nouveau !
Dim 12 Avr 2015, 21:51
Merci JC...
Sur le schéma que j'ai publié, une partie a été bouffée, on ne voit pas le 2eme fusible NoF28 qui alimente ce relai K61 en plus du fusible NoF17, ni la sortie No6 du relai qui alimente le module de régulation de clim qui a cessé de fonctionner en même temps que la charge ...veux tu que je te l'envoie en MP?
Dim 12 Avr 2015, 22:20
REmarvelous a écrit:Merci JC...
Oui pas de soucis !
A +
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e34 525 i an 1990 ] témoin de charge batterie ne s'allume pas
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Voyant de charge allumé malgré remplacement alternateur (résolu)
- [E34 M51 an 95] Alternateur HS? / témoin de charge
- [E36 M50 an94] Témoin de charge batterie (résolu)
- [E34 M30 1992] charge alternateur (résolu)
