[ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips Techni10
Rodez12
Emploi : ouvrier
[ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips Empty [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
Jeu 18 Juin 2015, 17:29
Bonsoir.
J'ai changé mon autoradio,il fonctionne bien,le soucis,c'est quand je redémarre le moteur,les stations que j'ai au préalable réglées ne se sont pas mémorisées.
C'est un philips CEM 2250.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
fabi186
fabi186
[ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips Empty Re: [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
Dim 21 Juin 2015, 22:12
salut inverse les deux fils + car en monte d origine c est deux alimentation (permanente et commuter) sont inverser
ou achette l adaptateur vendu chez le contructeur qui inverse le fils.....
Rodez12
Emploi : ouvrier
Lun 22 Juin 2015, 05:20
Je vais chercher un adaptateur.
Merci pour ton info.
A Bientôt.
