- adrien80Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mécanicien de maintenance
[ Audi A4 avant 2.5 v6 TDi an 1999 ] Coupures moteur
Jeu 10 Sep 2015, 11:16
Bonjour à tous.
J'ai acheter une Audi A4 2l5 v6 de 99 la semaine dernière. Mais j'ai un petit problème avec. En accélération comme avec une vitesse constante elle à comme des petites coupures ou des trous. Et par moments à chaud comme à froid plus d'accélérateur, compte tours bloquer à 1000tmn et le témoin de prechaufage se met à clignoter. Il suffit de couper le contact, le remettre et c'est reparti jusqu'au prochain coup. J'ai était passer la valise hier. Le seul défaut et "capteur position accélérateur". J'aimerai avoir votre avis avant de dépenser de l'argent. Merci d'avance pour vos réponse
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi A4 avant 2.5 v6 TDi an 1999 ] Coupures moteur
Jeu 10 Sep 2015, 22:43
Tu as encore un cable d'accelérateur sur la voiture ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- adrien80Nouveau
Ven 11 Sep 2015, 10:34
Bonjour. Oui il y à un câble dessus.
- adrien80Nouveau
Ven 11 Sep 2015, 10:56
Je vient de vérifier et non il y à pas de câble. erreur de ma par ;-)
- [ AUDI A6 avant 2,5L TDI an 1999 ] le moteur ne tient pas le ralenti et cale
- [ AUDI A4 Avant (8D5) 2.5 TDi 150 ] Disparition d'huile du carter moteur
- [Audi a3 1.6 ess an 99] pb secousses et coupures moteur
- [ Audi A4 avant 2.5 v6 tdi an 1999 ] Problème démarrage
- [ AUDI A4 avant de 130 ch ] pb de température moteur.
