- doberman7578Nouveau
- Nombre de messages : 3
[clio 1.9d an 96] Fumée blance au demarrage.
Mar 15 Aoû 2006, 18:46
voila des que je demarre et accelere une fumée importante blanche sort de l'échappement et la clio broute, tout cela sur les 300 premier metre ett apres tout va bien
je voudrais savoir d'ou sa vien?
a+
a+
Re: [clio 1.9d an 96] Fumée blance au demarrage.
Mar 15 Aoû 2006, 18:50
il faut vérifier les bougies de préchauffage.
Mar 15 Aoû 2006, 19:17
je les est changer ya 2 mois donc jpense pas que sa soit cela
Mar 15 Aoû 2006, 20:19
Tu as alors peut-être une prise d'air sur le circuit de gazoil.
vérifies toutes les durites et surtout la tête du support de filtre à gazoil.
- den-s33Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Mer 16 Aoû 2006, 19:40
Elle broute, mais est ce qu'elle démarre bien ou il faut que tu insistes ?
- fFranckisereNouveau
- Nombre de messages : 19
Niveau technique automobile : BTS-IUT. Passionné-Professionnel .
Mer 16 Aoû 2006, 21:11
Bonsoir...
Controle voir si le dépard à froid fonctionne correctement....(moteur froid bien sur..)
Bonne recherche..
Salutations.
Bonne recherche..
Salutations.
Jeu 17 Aoû 2006, 12:49
La voiture demarre bien quand elle est froide, et un fois qu'elle a demarrer le matin le reste de la journée elle demmarre normalement, elle fait ça que quand le moteur est froid.
Dim 20 Aoû 2006, 13:34
Essaye en préchauffant plusieurs fois de suite peut cela peut provenir du boitier de préchaufage. Une fois démarrer le ralenti es trè bas ou bien il es normal??
