Page 1 sur 2 • 1, 2
- chrisdounNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : sans
Re: [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu)
Lun 28 Déc 2015, 15:57
coucou mon problème d'hélicoil n'ai toujours pas résolut parce que le kit que j'ai acheter chez Laurent ne correspond pas c'est du 14 mm au lieu de 12 mm , je ni connais rien j'avais emmener une vis il l'on mesurer et en n'ont déduit que comme je devais repercer du 14 mm irais bien et quand je suis rentrer avec le kit mon homme ma tout de suite dit que sa n'allais pas , j'ai rappeler Laurent et il m'ont dit que vu que c'est une commande spécial c'est ni reprit ni échanger et que je n'avait qu'a repercer la culasse en 14 mm .
donc je me retrouve avec un kit qui ne me sert a rien et toujours ma voiture a l’arrêt. es ce que quelqu'un sait ou on peu louer un kit dans le Rhône ou dans l'Ain (autour de Lyon si possible ) merci cordialement
- Nombre de messages : 20308
Lun 28 Déc 2015, 19:04
Bonsoir .
Serait il possible d'après le dessin de savoir lequel des vis de culasse est
cassé , pour savoir si sur la culasse il est possible d'aléser à 14/mm .
- chrisdounNouveau
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 20:05
C'est le 4ème coté échappement
- chrisdounNouveau
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 20:08
oups ! j'ai du me lourder pour poster l'image avec la flèche qui désigne bien celui qui avait cassé !!!
Si vous pouvez pas la voir, je réessayerais de la poster !!!
Lun 28 Déc 2015, 21:14
Oui j'ai vu le quatrième trou en partant de l'avant coté échappement voir le dessin
ci dessous ,le tout étant de voir si la culasse peut supporter un alésage au diamètre
de 14/mm ,une autre solution faire fabriquer un goujon au diamètre de 14/mm pour
la partie qui visse dans le bloc ,et la partie haute au diamètre "origine " avec un écrous !
- chrisdounNouveau
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 22:41
ok merci du renseignement on te tiens au courant.
bisous a +
chris
bisous a +
chris
- angelique0123Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
Ven 12 Fév 2016, 17:12
coucou .
juste un bref passage pour dire merci a ceux qui mon aider , problème enfin résolu et voiture presque vendu .
cordialement
Chris
cordialement
Chris
Ven 12 Fév 2016, 17:42
angelique0123 a écrit:coucou .
cordialement
Chris
Salut .
Ben voila une bonne nouvelle ,merci de nous avoir tenu au courant ,
et bonne chance pour finaliser la vente !
Bonne route à la 525tds .
Sam 13 Fév 2016, 00:31
Merci pour le retour d'infos
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
- [ BMW E34 524td an 1991 ] Bruit dans bloc aluminim turbo (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
- [ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] problème manque de puissance moteur (résolu)
