- aurelien64Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : interimaire
[ ford mondeo 2 2.0L TDDI an 2001 ] probleme de demarrage
Dim 13 Sep 2015, 11:07
ca fait 4 ou 5 mois quel deconne au demarrage,de temps en temps elle demarrait du premier coup et des fois au bout d'une dizaine de demarrage,maintenant quel demarre plus je l'ai passé a la valise et elle disait quel ne reconnaissait pas ma clé et impossible d'effacer le defaut et il me dit que ca doit etre la puce de l'anti-vol qui doit etre foutu,il me dit d'essaye avec le double de la voiture n'etant pas chez moi je me fais parvenir la clé et idem ca ne marche pas,et en meme temps je change la pile de ma clé qui etais foutu donc il revient pour mettre sa valise et il n'avait plus le code qui disait qu elle ne connaissait pas la clé mais un autre defaut:accouplement immobilisateur erroné code defaut : B2139 mais il a reussit a l'enlever et elle demarre du premier coup donc dans la journée j'ai essayé plusieur fois et pas de probleme et ce matin j'ai voulu la demarrer et idem elle ne demarre pas!!!!!!!!!donc je vais lui demander de repasser lundi.
si vous avez deja une petite idée sur la panne ami garagiste je serais heureux de vous lire a plus et bon dimanche!!!!
- [ Ford mondeo diesel an 2001 ] problème démarrage suite changement de batterie
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
- [ Ford mondeo TDCI 115 an 2001 ] problème démarrage
- [ ford mondeo 2.0 115ch an 2001 ] problème de démarrage
- [ Ford Mondéo 2.0 TDDI 115 an 2001 ] nettoyant injection cause un JDC ?
