présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu) Techni10
marino.p
Masculin Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
r?solu [ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu)
Dim 04 Oct 2015, 07:20
je post ce message pour un ami pour une 106 1.4l i  multipoint année 1996 Roland Garros
cette 106 a été refaite au niveau moteur complètement .
remplacement piston bielle segmentation pour le bas.
culasse rectifier plus remplacement de toutes les pièces ,embrayage également remplacé
le tout fait par un mécanicien ,
mais il y a un souci elle démarre très bien du premier coup de clé mais essais sur route c'est une patate en première tout va bien au passage des vitesse suivante  elle broute on dirais quelle a pas de reprise et également on dirais quelle tourne sur 2 voir 3 cylindres.
après vérification les 4 bougies sont bien alimenté .
il lui a fait changé .... bobine.... fils de bougie.......sonde lambda ......bougies......électrovanne du canister  rien ne change
de plus quand il appuie sur l'embraye( voiture a l'arrêt )bruit anormal a la boite de vitesse même le Régine du moteur varie.
je sais que c'est pas facile de me répondre mais vous tous avec vos compétences vous allez me conseiller.
le boitier papillon peut il pertubé le bon fonctionnement.
PS hier moi je l'ai passé avec ma  valise   delphi resultat 0 defaut .
merci d'avance a vous tous
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu)
Dim 04 Oct 2015, 08:51
Boitier papillon, aucune chance vu l'année il est commandé par un cable donc retire le de la liste
Je prendrais les compressions pour commencé, car vu les pièces changés, peux de chance qu'il reste autre chose qu'un soucis mécanique.
Bruit anormal a la boite, ce bruit change quand tu garde le pied sur l'embrayage ?
marino.p
Dim 04 Oct 2015, 09:15
salut poulpy 68
merci de me répondre
pour toi le boitier papillon tu dirais non oui commandé par câble .je lui est dit qui faut prendre les compressions .
et pour ce qui est de l'embrayage oui quand tu appui sur la pédale c'est plus silencieux et inverse quand tu le lache pour moi on dirais que le disque embrayage est mal centré .
je sais que tu veut m'aidé mais pas evident pour toi sans etre devant la voiture mais bon donne toujours tes idées
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 04 Oct 2015, 09:26
si ton embrayage est mal centré, la boite de vitesse aurait pas pu être remonté, moi je pense plutot que la butée d'embrayage s'est mise de travers lors du remontage.
Une question qui peux paraitre bête mais il y a de l'huile dans la boite ?
Car j'ai déjà vu des personnes faire l'embrayage, tout proprement et oublié de mettre de l'huile dedans, ou les personnes qui vidangent la boite de vitesse en pensant que c'est le moteur.
Car ce genre de voiture, est classé chez moi comme voiture sans soucis, car pas de problèmes mécaniques graves, entretien réduit, pièces détachés a bas prix. Donc autant de soucis, pour moi cela vient de ce qui a été fait dessus, car quand j'ai un problème sur ce type de voitures, cela s'arrete a une bobine d'allumage en cas de panne rien d'autres.
J
marino.p
Lun 05 Oct 2015, 08:48
Bonjour poulpy 68
je viens te donner des nouvelles hier je l'ai pris en main la 106 après avoir fait différents contrôle j'ai trouvé la panne c'était simple le mécano a oublié une chose la réinitialisation suite a mon intervention elle tourne très bien et passage a la valise (RAS)
par contre la boite je vais la déposé et voir ce quelle a mais d'après moi mauvais remontage .
pourtant je suis pas mécano je suis artisan technicien électroménager toutes marque j'avais un Scénic avec courroie distribution cassé c'est vrai il y avais de la casse( moteur 1.6l 16v)je l'ai mis a nu et refait il tourne a merveille aucun claquement .
donc je peut dire résolu.
Merci a toi et une très bonne journée
Masculin Nombre de messages : 33877
Mar 06 Oct 2015, 00:03
Tu as fait une réinitialisation à l'aide d'un appareil de diag ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 06 Oct 2015, 11:01
Je trouve cela bizzare, car un TU ou il faut réinitialisé les défauts pour qu'elle tourne correctement, j'ai jamais vu.
Ton calculateur c'est pas un magneti marelli ?
marino.p
Jeu 08 Oct 2015, 05:59
bonjour a vous deux
pour ced non pas avec la valise j'ai cherché sur mon Delphi mais pas cette fonction .
et pour poulpy oui moteur kfx calculateur oui Magneti marelli en tout cas depuis que j'ai fait la réinitialisation elle tourne bien .
j'avais eu le même problème quand j'ai refait mon moteur complet du Scénic .
je me doute que tu trouve bizzare pour toi qui est vraiment du metier mais pour l'instant je sais pas le pourquoi .
bonne journée
