[ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection  ( suite à SWAP ) Techni10
Bricolo
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Conducteur travaux bâtiment
Niveau technique automobile : apprenticurieuxpassionné
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection  ( suite à SWAP ) Empty [ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection ( suite à SWAP )
Mer 25 Nov 2015, 01:10
Suite à un swap 325 TDS ( https://www.techniconnexion.com/t37182p20-bmw-e36-touring-325-tds-m51-an-1995-swap-tds-en-cours-compatibilite#314893 )
Je rencontre un soucis de ratés/ coupures injection.
Que ce soit au point mort ou en prise, j'ai des ratés quelque soit le régime moteur , pied plancher ou non
Je précise qu'elle démarre au quart de tour, à chaud comme à froid,
Qu'elle tourne comme une vieille horloge et que le ralenti est stable à 650 trs/min
J'ai remplacé les durites de retour de gazole,
PS :  Il y a le voyant ESP qui est allumé depuis le SWAP.
C'est pourquoi j'écris ce sujet en espérant résoudre avec vous ce problème...
Vous remerciant par avance
Cordialement
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 390
Emploi : electricien
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection  ( suite à SWAP ) Empty Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection ( suite à SWAP )
Dim 06 Déc 2015, 12:03
j'avai ce soucis quand j'avais essayé un autre calculateur sur la mienne, il n'etait pas prévu pour l'esp
quelle ref de calculateur tu as?
Bricolo
Jeu 17 Déc 2015, 23:17
En efffet, le calculateur provient du 325 TDS qui n'était pas équipée de l'antipatinage
je ne sais pas quelle est la référence du calculateur, donc je vous donne tout ce qui est écrit dessus :
Bosch 0 281 001 201  made in germany 2 245 190
et j'ai une autre étiquettte avec :
2246506 3G7  078  et "665" écrit au stylo
*571.21
*28RTD729*
*6923.00103*
voilà ;)
A part ça, un pote m'a passé un coup de valise :
ça me sort erreur 146 CAN BUS et Erreur 17 speed signal front left
si tout ça vous inspire...
Bricolo
Sam 23 Jan 2016, 14:23
Projet toujours au point mort
Je m'interroge sur l ESP / ASC
Car la voiture était équipé de cettz option mais le moteur et le calculateur proviennent d'une 325 qui n'avait pas lESP.
Je me demande si ce n'est pas ça qui provoque les coupures injection
J'ai tenté en retirant les fusible numeros 10, 21, 38 qui correspondent a ABS ASC. Mais rien ne change ( la commande accelerateur ne fonctione meme plus quand je retire le n°21 et le n°10.
Quelqu'un aurait il une astuce pour supprimer ce fameux ASC ?
( boitier derrier boite a gant, fusible , capteur a retirer ?)
Merci de votre aide !!
