- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Mer 02 Déc 2015, 08:21
Bonjour a vous tous
Je poste ce message pour un ami
cette personne possède une Peugeot 207 HDI de 2006 il y a quelques moi la voiture a fait des caprices elle ne voulais plus démarré elle c'était mise en mode économique après un moment de repos elle a redémarré et elle la plus fait pendant longtemps.
Par contre maintenant elle le refait et veut rien savoir Il a fait appel a un mecano qui est venu sur place
il a commencé par la passé a la valise puis reprogrammation des clé et toujours rien il a mis du nettoyant frein dans filtre a air elle a juste toussé
du coup vérification gasoil a l'injection pas d'arrivé de gasoil vérification sous le siège arrière et la pas d'alimentation a la pompe .
il a dit qu'il va se renseigné chez Peugeot donc a ce jour en attente.
avez vous une idée de ce que sa pourrais être.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Mer 02 Déc 2015, 21:23
c'est quoi comme motorisation un 1.6 hdi ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Déc 2015, 21:40
Merci de répondre oui c'est vrai j'ai pas noté c'est 1.4l
Merci encore aujourd'hui sans nouvelle du mécano
Sa m'inquiète quand même.
Mer 02 Déc 2015, 21:47
C'est normal qu'il y est pas d'alimentation car il y a pas de pompe de gavage donc tu peux oublié cette direction.
Si il y a pas de commande injecteurs, faut voir a la valise si :
- capteur pmh on a un signal (paramètres moteur)
- synchro capteur AAC / PMH
- pression de rampe
- pression de rampe
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 02 Déc 2015, 22:08
Re
Merci en attendant demain je verrais
Merci de ton sérieux comme d'habitude
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeu 03 Déc 2015, 08:23
Bonjour poulpy
oui il la passé a la valise avec le delphi ds150e et rien de spécial si c'est que des défauts qui pour lui était ancien .
dit moi es ce possible que du faite le gasoil n'arrive pas elle serais resté en mode antidémarrage.
tu dit que la 207 n'a pas de pompe de gavage donc ce qui se trouve sous le siège arrière est la jauge de carburant c'est sa ?.
Je sais que c'est pas évident de trouvé une panne a distance mais pour faire un essais est 'il possible de mettre du gasoil dans un bidon et branché directement sur l'arrivé de l'injection ?.
si tu a des pistes a me donné elle seront les bienvenu.
Merci et une très bonne journée
a bientôt
a bientôt
Jeu 03 Déc 2015, 20:06
oui c'est la jauge a carburant.
Si tu déposé le cache moteur supérieur tu verras la poire d'amorcage manuel, car un constructeur qui a mis une pompe de gavage n'irait jamais rajouté une poire pour amorcé a la main.
Non pour le fait que si le gazoil arrive pas l'antidémarrage reste actif pour une raison simple, tous les mécaniciens qui remplacerait le filtre a gazoil serait coincé car il arriverait plus a rédémarré la voiture sans appareil de diag.
De toute façon l'antidémarrage va empeché les injecteurs de s'ouvrir et laissé la pression de rampe a 0 comme cela tu arriveras jamais a démarré.
Oui c'est pas évident de trouvé une panne a distance mais si cela me rebutait je serais pas ici :)
Il y a une chose qui me choque, ton copain 'mécancien' a des pratiques bizzares, moi on m'amène une voiture qui démarré pas, la première chose que je fais c'est surement pas de reprogrammé les clés, car si tu rate ta procédure de reprogrammation tu a deux soucis empilés, donc une galère sans fin. Surtout qu'un calculateur qui reconnait pas des clés, a un code défaut enregistrés.
Les défauts mémorisés je m'en 'fiche' un peu, j'aimerais surtout voir si le calculateur a l'info vitesse moteur (Ce qui voudrait déjà dire que le capteur pmh est ok).
A première vue les symptomes pourraient ètre un capteur pmh, mais si tu peux passé la valise, si tu a des codes défauts, note les quand même on sait jamais, mais voir juste si tu a la vitesse moteur qui monte quand tu fais tourné le démarreur, déjà dans l'ordre des opérations.
Question bète il y a du carburant dans la voiture ? Attention une jauge peux déconné.
De mémoire sur une autre voiture (La 106 si je me trompe) tu a l'air de t'y connaitre assez, donc tu vois le filtre a gazoil ? A droite du moteur (Face a celui ci) en partie cassé par le filtre a air et un conduit d'air (Hésite pas a démonté le conduit).
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 04 Déc 2015, 07:52
Salut poulpy
je suis d'accord avec toi sur tous les points tu sais après c'est pas ma voiture les miennes c'est toujours moi qui m'en occupe et je m'en sort toujours oui c'est bien tu te rappel pour une 106 elle tourne toujours aussi bien .
hier j'ai eu des nouvelles du mecano en principe il devrais venir aujourd'hui il c'est renseigné chez Peugeot et parait il qu'il y aurai une durite sous le cache du filtre un tuyau qui serais percé enfin on verra bien .
en tout cas je te tiendrais informé des nouvelles .
passe une très bonne journée et bon dépannage .
moi je vais changé kit embrayage plus volant moteur (bimasse que je remplace par un normal)sur ma 307 HDI.
Sam 05 Déc 2015, 08:30
J'essaie de me rappeller mais vu le nombre de cas traités on a parfois du mal a se souvenir de tout, sans parlé des voitures professionnels dont on s'occupe mais oui de toi je me souviens.
Le 'fameux' tuayu de carburant qui frotte sous le filtre a air, oui il y a eu quelques cas, mais pour moi ils ont tous été règlé depuis le temps, enfin si tu peux nous tenir au courant je suis curieux
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 05 Déc 2015, 08:50
bonjour poulpy
oui c'est sur ont peut pas se rappelé de tout tu sais depuis lundi dernier que le mecano a regardé la 207 il devais se renseigné a Peugeot mais a aujourd'hui plus de ses nouvelles .
je pense que je vais y regardé moi même Et pour ma 307 hdi sa y'est l'embrayage a fait déjà avant c'était une bombe mais la elle arrache le macadam .
ok je te tient au courant et c'est pas que tu est curieux tu veut savoir tu est comme moi .
Moi étant artisan technicien électroménager je ne remplace jamais une pièce sans avoir connu la cause on appel sa conscience professionnel .
bonne journée
a bientôt
bonne journée
a bientôt
Mer 09 Déc 2015, 07:35
salut poulpy
voici des nouvelles de la 207 après l'avoir prise en main et un peut de recherche et de logique la 207 tourne .
je me suis fait un système pour l'alimenté directement en gasoil avec un peut de mal elle a tourné (donc au départ pas d'arrivé de gasoil) la panne était le circuit gasoil désamorcé a cause du tuyau arrivé légèrement percé du a un frottement sur le tuyau de clim cela est du a un mauvais remontage du garage qui lui avait refait la distribution
Mais voila c'est résolu
bonne journée et a une prochaine fois
bye bye
bye bye
Jeu 10 Déc 2015, 04:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t30776-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-207
- [ Peugeot 307 1,6 HDI 110 an 2006 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 206 1.4i ess. an 2006 ] Problème démarrage - Batterie ?
- [ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 hdi an 2006 ] fusible démarreur saute au démarrage (résolu)
- [ Peugeot Expert 1.9D an 2006 ] Problème démarrage et claquement du moteur
