- BeberNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Ingénieur
[ VW Jetta TD de 97 ] Pignon de villebrequin.
Mar 16 Jan 2007, 16:09
Bonjour à tous !
J'ai une jetta canadienne TD année 1997 qui me fait des misères.
Le problème est que en 3 ans (50 000 km) j'ai cassé 4 fois le pignon cranté du villebrequin (c'est plutôt la clavette du pignon qui casse) ce qui entrîne un décalage de la distribution et tout ce qui en découle comme dégâts aux soupapes etc.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne du pourquoi de la chose et comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: [ VW Jetta TD de 97 ] Pignon de villebrequin.
Mar 16 Jan 2007, 18:01
Tu parles bien du pignon de la distribution sur le vilbrequin?
Je n'ai jamais eu ce cas, ni sur VW ni sur d'autre marques.
As-tu fais faire les réparations (4 distribution) chez le même garagiste? Le trou de la clavète n'est pas déformé?
Autrement je ne vois pas.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 16 Jan 2007, 20:32
sur cette serie de moteur diesel c'est tres courrant !
c'est précisement l'encoche sur le villebrequin ( encoche de la clavette oui mais clavette est coulée d'une piece avec pignon )qui s'abime et remplacer le pignon seul n'est pas suffisant. il faut , a l'aide d'un outillage special prevu a cet effet , rectifier l'embout du villebrequin , puis metre un pignon neuf avec boulon neuf et monter SANS huile ni graisse mais avec un peu de loctite bleu. et serrer a 90Nm + 90° ( 9 kilos + 1/4 de tour )
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Mar 16 Jan 2007, 22:55
Merci pour l'info Boy.
On en apprend tout les jours.
- Z1000BOYMécano
Mar 16 Jan 2007, 23:00
noriavag a écrit:Merci pour l'info Boy.
ca c'est sur ! mais je sais que tu ne vois pas bcp de diesel en suisse..
a bientot !
- BeberNouveau
Emploi : Retraité
Pignon de villebrequin jetta
Mer 17 Jan 2007, 15:03
Bonjour à tous
Merci beaucoup pour vos conseils. Actuellement la voiture est chez le mécano., je vous tiendrais au courant des suites.
