nouvel adhérantAujourd'hui à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Techni10
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
[ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Empty [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud
Dim 21 Fév 2016, 12:50
Bonjour et merci de m'accueillir dans votre forum.
Je possède un FIAT DOBLO Cargo 1.9 diesel de 2003.
Depuis quelques temps, quand je démarre à chaud, le voyant moteur reste allumé et je n'ai aucune puissance à l'accélérateur (il parait qu'il se met en sécurité).
Je coupe le moteur et je redémarre et plus de problème.
Ce problème est beaucoup plus fréquent en été et très peu en Hiver ...
Merci pour vos suggestions.
Cordialement
Carlos
[ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Empty Re: [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud
Dim 21 Fév 2016, 22:42
Vu que le voyant moteur s'est allumé, le mieux serait de le passer au diag pour connaitre le code défaut enregistré [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Lol4
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Lun 22 Fév 2016, 09:16
je vais essayer de trouver un garage pour passer la valise.
je vous tiens au courant.
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Mar 23 Fév 2016, 18:27
après passage de la valise celle ci indique un defaut vanne EGR .
le garagiste a dit de pousser plus sur les rapports pour essayer de la décrasser sinon il faut la changer.
peut on nettoyer une vanne EGR en la démontant ?
[ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Forum03
Mer 24 Fév 2016, 03:36
Oui tu peux la déposer pour la nettoyer. C'est d'ailleurs la meilleure chose à faire car tu auras du mal à la décrasser en roulant.
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Mar 29 Mar 2016, 19:35
Désolé pour le retard
J'ai démonté, nettoyé et remonté la vanne EGR.
Au bout d'une semaine, même problème. J'ai fini par acheter une vanne neuve que j'ai remonté et de nouveau même problème au bout de quelques jours...  Sur certains démarrages à chaud le voyant moteur reste allumé et plus d'accélération. Je coupe le contact et je redémarre et là tout est normal !  par contre, en roulant je n'ai aucun problème d'accélération et le voyant moteur ne s'est jamais allumé ...
Je vous remercie pour vos suggestions [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Forum03
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 30 Mar 2016, 08:02
Vérifie les tuyaux qui vont a la vanne egr, car si tu as une fuite dessus ca ferait pareil, car le débitmètre va s'apercevoir d'une différence d'air par rapport a la cartographie.
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Jeu 31 Mar 2016, 16:37
Après vérification, je n'ai pas trouvé de fuite d'air dans les tuyaux.
Par contre, on m'a dit que ma panne pouvait provenir du capteur PMH.
Qu'en pensez-vous ???
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 31 Mar 2016, 18:56
C'est bien un 1.9d ?
Tu peux passé un diag, car un tel manque de puissance sur un atmosphérique c'est bizzare. En plus si tu coupes le contact et cela repart, c'est plus un soucis de capteur electronique.
Le pmh j'y crois pas trop, tu serais en panne.
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Ven 15 Avr 2016, 19:15
Lors du diag, le garagiste m'a indiqué un défaut de vanne EGR que j'ai fini par changer.
Quelques jours après, de nouveau le même problème....
Le voyant moteur ne s'allume jamais à froid, par contre actuellement, cela se produit plusieurs fois par jour.
Je coupe le contact et je redémarre tout de suite.
Je ne sais plus quoi faire....  [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  751167
J'ai acheté ce véhicule car il n'y avait pas trop d'électronique à bord...
Serait ce un problème de connectique ???
Cordialement
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 15 Avr 2016, 19:38
Salut à tout le monde!
Alves, est ce que tu aurais la possibilité de nous donner le code défaut exact qui a été relevé avec la valise de diagnostic? Etait-ce le seul code défaut présent?
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
Sam 16 Avr 2016, 18:26
Controle ton debitmetre peut etre il envoie une mauvaise info au calculateur .
ALVES CARLOS
Emploi : paysagiste
Sam 16 Avr 2016, 18:55
merci a tous pour vos conseils.
le debitmetre se trouve ou? et comment faire pour le controler ?
pour repondre a Slan le pc indiquait uniquement la vanne egr en defaut.
Fafair
Sam 16 Avr 2016, 19:11
[ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud  Debitm10
Fafair
Sam 16 Avr 2016, 19:14
Il se trouve entre le filtre d'admission et le boitier papillon
Fafair
Sam 16 Avr 2016, 19:25
Pour le controle je t'invite a regarde une video sur youtube qui s'appel comment controler le debitmetre
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 17 Avr 2016, 19:57
Débranche le débitmètre et va l'essayer, je connais aucune technique fiable pour vérifié un débitmère a part regardé la valeur au diag et comparé avec le mème modèle, même motorisation et la encore. J'ai déjà eu des débitmètres qui donnait la bonne valeur mais avec plus d'une seconde de retard !!
Je rejoins Slan aurait tu le code défaut, le numéro même ?
