- tcheki34Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans (exit passé 50 ans )
Niveau technique automobile : Restauration et usage valise multidiag
[ Ford focus 1.6 tdci an 2008 ] ne démarre plus (résolu)
Dim 21 Fév 2016, 20:45
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous expose mon problème. J'ai ramené la voiture d'un collègue de ma femme ( à la barre) au garage d'un ami, malheureusement il vient de perdre son père et doit fermer le garage plusieurs jours voir la semaine entière, cependant nous avons eu le temps de faire un diag et je me vois contraint de m'en occuper car je me suis engagé sur cette voiture. Donc la voiture ne démarre plus, nous avons sortis les codes défaut :
- P0341 Portée circuit A capteur position AC " limite basse dépassée"
- P0234 Condition suppression moteur limite basse dépassée.
- P0193 Circuit capteur pression rampe commune "limite basse dépassée"
J'ai donc débranché l'alimentation gas-oil au niveau du filtre et essayé de voir en mettant le contact et en essayant de démarrer si le carburant montait et rien ne se passe. Les avis divergent sur les forums au sujet d'une pompe de gavage ou pas. Donc ma question logique est : y a t'il une pompe de gavage sur la Focus de 2008 moteur Peugeot? Si oui ou se trouve le relais de celle-ci pour le shunter et voir si elle fonctionne.
Merci à tous
Merci à tous
Re: [ Ford focus 1.6 tdci an 2008 ] ne démarre plus (résolu)
Dim 21 Fév 2016, 23:03
D'après les schémas en ma possession il n'y a pas de pompe de gavage.
Pourrais-tu me préciser le code moteur ?
Tous ces défauts sont permanents ?
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 07:37
De mémoire : dv7ate. C'est le 1600 HDi
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 07:45
Pour les défauts je vais refaire un essai de démarrage voir s'il réapparaissent car je les aient effacé.
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 16:19
pour le moteur c'est DV6TED et je n'arrive plus à me connecter à la voiture. J'ai débranché la batterie pour quelques heures voir si ça efface tout.
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 20:17
J'ai réussi à refaire mon diag et effacé les même défauts qui étaient revenus, j'ai aussi redémarré la voiture avec l'assistance d'une pompe électrique et lorsque je l'ai débranchée la voiture a recalée, j'ai refait l'opération 3 x et trois x pareil. J'ai donc essayé de la redémarrer sans l'assistance et rien. De retour au diag n'apparaît plus aucun défaut, j'ai donc mis un bon coup de démarreur pour faire réapparaître les défauts et la voiture a démarré. Je présume une panne intermittente sur la pompe de gavage. J'irai chez ford demain pour demander ou elle se trouve.
Lun 22 Fév 2016, 22:13
S'il y a une pompe de gavage elle doit être accessible sous la banquette arrière.
Je ne trouve rien chez FORD avec ce code moteur, c'est quelle puissance ?
- tcheki34Nouveau
Lun 22 Fév 2016, 22:22
pour la puissance je ne sais pas, en plus elle est immatriculée en espagne. Le soucis chez ford est qu'il n'y a pas de trappe sous le siège arr et qu'il faut déposer le réservoir pour accéder à la jauge. Si je peux l'éviter ça m'arrangerai sinon...il faudra s'y résoudre.
- tcheki34Nouveau
Jeu 25 Fév 2016, 19:33
Pour ceux que ça intéresse : il n'y a pas de pompe de gavage sur la focus de 2008 avec moteur 1.6 l peugeot. La panne était un problème de connection sur les sondes de rampe commune et pompe haute pression. J'ai donc resserré les broches, enlevé les défauts et c'est reparti. Affaire résolu.
Jeu 25 Fév 2016, 23:15
C'est bien ce que j'avais trouvé sur les schémas.
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19384-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-focus
- [ ford focus 2 1.6 TDCI 90 an 2008 ] probléme boitier de préchauffage
- [ Ford Fiesta S 1,6 TDCI 90 an 2008 ] ne démarre plus suite arrêt en roulant (résolu)
- [ FORD focus 2 1.6 tdci 109cv dpf an 2008 ] est-ce que c'est bon de supprimer le fap pour le moteur?
- [ FORD Focus 1.6 TDCI ] ne démarre pas
- [ ford focus 1.8 tdci an 2008 ] cliquetis et perte de puissance
