- lesoeurNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cuisto
[ bmw E46 M47N 318d an 2003 ] trous à l'accélération?
Mer 23 Mar 2016, 20:39
Bonjour a tous
Je suis propriétaire d une bmw "318d phase 2 de 2003" avec 167000.kms .
Du jour au lendemain mon véhicule c'est mis à avoir des trous d'accélération à chaque foi les
trous sont apparu après quelque minutes de conduite,pied au planché la voiture accélère avec beaucoup de mal et d'un seul coup part en trombe j'ai changer tous les filtres, nettoyer la vanne EGR a plusieurs reprise après cella la voiture roule bien pendant 1 journée puis rebelote alors j'ai débranché la petite durite de la vanne EGR et je les boucher avec une vis le véhicule repart nickel mes le problème reviens après deux trois jour, je ne sait donc plus quoi penser !
Si quelqu'un aurais un conseil merci !
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw E46 M47N 318d an 2003 ] trous à l'accélération?
Jeu 24 Mar 2016, 09:41
Salut .
Contrôler le convertisseur de pression de Turbo et ses durites autour
Convertisseur de pression de Turbo Réf bmw : 11 74 7 796 634 .€111.76
- lesoeurNouveau
Emploi : cuisto
Jeu 24 Mar 2016, 11:49
Salut effectivement j ai deja controler le convertisseur les durite sont nikel pareil pour les durite de turbo . J ai aucun voyant d allumée je pensse que le convertisseur et un ellement electrique la voiture devrait reconnetre le probleme mes la rien du tous peut etre la vanne EGR qui se bloque a quelque reprise ?!
Jeu 24 Mar 2016, 12:26
RElesoeur a écrit:Salut effectivement j ai déjà contrôler le convertisseur les durite sont nickel pareil pour les durite de turbo . J ai aucun voyant d allumée je pense que le convertisseur et un élément électrique la voiture devrait reconnaître le problème mes la rien du tous peut être la vanne EGR qui se bloque a quelque reprise ?!
Alors dans ce cas ,le meilleur moyen de nettoyer la vanne EGR ,c'est avec du "décap-four"
chez bmw à l'atelier c'est comme ça qu'il le font , mais il faut surtout éviter de la supprimer
au niveau de la dépollution du moteur !
- lesoeurNouveau
Emploi : cuisto
Jeu 24 Mar 2016, 13:51
Je les nettoyer avec de l essance je v tester avec du decape four se soir pour en avoir le coeur net je vous tien au courant de la progression mercii
- lesoeurNouveau
Emploi : cuisto
Sam 26 Mar 2016, 09:34
Bonjour je revien au nouvelle apres decapage de la vanne EGR les trous d accélération on disparue le problème semble résolu. Mes par moment la voiture fume un peu blanc cella pourrais venir du produit utilisé ?
Sam 26 Mar 2016, 09:57
RElesoeur a écrit:Bonjour je revien au nouvelle apres decapage de la vanne EGR les trous d accélération on disparue le problème semble résolu. Mes par moment la voiture fume un peu blanc cella pourrais venir du produit utilisé ?
Oui tu as utilisé du "décap-four " et peut être rincer avec de l'eau , ça vas se dissiper !
Par contre une chose "importante ", Remplacement Filtre de déshuilage de vapeurs huile
de carter d'huile moteur ,que bmw conseille de remplacer toutes les inspections II .
11 Unité de ventilation :réf bmw 11 12 7 799 224 : €52.77
- lesoeurNouveau
Emploi : cuisto
Sam 26 Mar 2016, 11:01
Je vous remercie oui effectivement ont m'en a parler ,il est commander je vous tiendrais au courant merci
Sam 26 Mar 2016, 11:07
RElesoeur a écrit:Je vous remercie oui effectivement ont m'en a parler il est commander je vous tiendrais au courant merci
Chez bmw ils conseillent de monter le ( nouveau modèle type cyclone ) ,ça doit
corresponde à la référence que j'ai mis sur mon précédent message !
Bon week-end
- [ Bmw E46 318d M47N an 2003 ] perte puissance, bruit a l’accélération, fumée blanche au démarrage
- [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive
- [ BMW e46 318d M47N an 2004 ] problème échappement (résolu)
- [ BMW E46 318D M47N an 2005 ] Coupure moteur à froid (résolu)
- [ Bmw E46 318d M47N an 2005 ] changer le joint de cache culbuteur
