- j.j.n97470Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent
[ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
Sam 02 Avr 2016, 16:35
bonjour a tous voila le problème
j ai ce modèle de clio qui est sur ma carte grise année 1996
model essence je pense que c un 1.4 en f 2 sur carte grise c écris j' éspere que c biens sa et 5 chevaux
donc depuis deux jour elle broute difficile de démarrer et elle avance plus ni 1 er ni second sauf si je suis lancer j arrive encor a rouler on dit qu elle tourne sur 3 cylindre
et qu il fallait changer de bobine ce que j ai fait mais c tj pareil j ai mis des bougie neuf et la tj pareil au fils avec les bougie j ai le courant sur les électrode qui arrive
donc je pense que les files sont correct qui peut me dire quoi faire d autre comme teste on me dit encor que les joints de soupape peut-étre abimé est ce possible
j attend vos postes pour en savoir plus
Re: [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
Dim 03 Avr 2016, 08:37
C'est possible mais il avant faut être certains de tout le système d'allumage.
Les fils de bougies sont en bon état ?
- j.j.n97470Nouveau
Emploi : agent
Lun 04 Avr 2016, 03:36
apparement les files ont l air d etre correct pour infos j ai grosse odeur d essence qui se leve quand on arrive a la faire demarre v voir au niveau filtre a essence et injecteurs je c pas si c utile ou pas !!!
- j.j.n97470Nouveau
Emploi : agent
foto du moteur
Lun 04 Avr 2016, 05:18
faudrais t il que je poste une foto du moteur pour vs faire une idee du model
- [ Renault clio 2 1.9D an 2001 ] problème démarrage à froid : moteur broute
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renault Clio 1 1.9d 65 CV an 1993 ] Probleme moteur démarrage
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.9D an 1996 ] problème de surchauffe au moteur
