[ Opel Astra 1.7 dti an 2003 ] Batterie se vide Techni10
jujupb
Emploi : technicien
[ Opel Astra 1.7 dti an 2003 ] Batterie se vide Empty [ Opel Astra 1.7 dti an 2003 ] Batterie se vide
Ven 29 Jan 2016, 11:14
Bonjour a tous je vient vers vous pour savoir si quelqu’un sait combien de courant doit ou peux passer de la cosse de la masse a la masse de la batterie ?? j'ai trouver un relais qui clip quand je le branche et le debranche moteur étein clefs de contact enlever masse débrancher .j'ai donc relever la tension de l'emplacement du relais qui se situe dans un boitier au moteur avec un autre relais identique .ce relais me donne 240 mili ampere alors que la masse est débrancher et me vide la batterie .help pliz opel1.7 dti de 2003
