[ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu) Techni10
nono 27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
r?solu [ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu)
Mer 15 Juin 2016, 21:56
je viens d acheter une golf 4 dans l etat le moteur a un  petit cliquetis mais le plus embêtant le moteur a un ralentit très instable et il tremble le capteur pmh et neuf merci de votre aide
r?solu Re: [ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu)
Jeu 16 Juin 2016, 05:49
Il faut regarder tout le système d'allumage : bobine, faisceau, bougies.
Il faudrait commencer par isoler le problème d'allumage :
Moteur tournant, débranche les bougies une par une (avec une pince isolée) puis si le moteur ne change pas de régime quand tu en débranches une alors le problème viens de l'allumage de ce cylindre.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 16 Juin 2016, 17:09
Fait comme le dis ced-46. Petite question tu es à jour dans la révision vidanges et les filtres ?
nono 27
Emploi : jardinier
Jeu 16 Juin 2016, 22:06
bonjour et merci de vos reponse j avais déjà essayer de débrancher les bougie 1par1 mais le moteur cafouille toujours sa ne change rien et pour la vidange je ne sais pas ou elle en
n ai mais je ne pense pas que se sois pour sa q uelle ne tourne pas rond et la je lai remis en route elle claques de plus en plus fort au niveaux du cache culbuteur
Laure B
Laure B
Ven 17 Juin 2016, 08:09
Essaie de faire tourner le moteur à la main pour vérifier si ce claquement est toujours présent, plusieurs tours au cas où ça ne claquerait à chaque tour. Je pense à une soupape, ça ne coûte rien de vérifier.
nono 27
Emploi : jardinier
Jeu 28 Sep 2017, 22:42
bonjour a tous j ai trouver la pane apprêt changement du moteur j ai decider de faire un autopsie de l ancien moteur [ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu) Coucou10 je déculasse et la bingo une soupape casser en deux et le morceaux planter dans la culasse voila
j espère aidais d autre personne avec ma réponses
Ven 29 Sep 2017, 06:23
Merci pour le retour d'infos [ VW golf 4 ess moteur akl 100cv ] probleme moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
