- quentin22Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
[ Audi A3 1.9 TDI 100 an 2001 ] Coupure moteur en roulant
Mar 26 Juil 2016, 08:18
Je possède une Audi A3 1.9 TDI 100 de 2001. Depuis quelques temps, il arrive qu'elle se coupe toute seule en roulant avant de repartir aussitôt. C'est à dire que tous les voyants du tableau de bord s'éteignent, les compteurs retombent à 0 et il y a un trou à l'accélération. Cela dure une fraction de seconde puis les voyants et compteurs se rallument. J'ai eu ce problème 3 fois en quelques semaines. En fouillant un peu sur internet, j'ai vu que cela pouvait venir du relais 109, je l'ai donc remplacé mais le problème s'est reproduit. Le soucis s'est produit 2 fois sur la 4 voies (quelques trous à l'accélération ressentis avant) et hier matin dans un rond-point.
De plus, il arrive (rarement) que la voiture tremble sur la 4 voies à moyen - bas régime, je rétrograde donc pour la faire monter dans les tours et le problème ne se reproduit pas. Je ne sais pas si ça peut être lié mais je précise au cas où.
Merci de m'aider à trouver la panne !
Bonne journée :)
Bonne journée :)
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi A3 1.9 TDI 100 an 2001 ] Coupure moteur en roulant
Mar 26 Juil 2016, 20:20
un problème d'alimentation électrique c'est sur. Verifie deja les bornes de la batterie, et tu a peut ètre des fusibles sous un cache en plastique posé sur la batterie avec des fusibles vissés, vérifice ces serrages aussi.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- quentin22Nouveau
Emploi : Technicien
Mer 27 Juil 2016, 08:28
Ok merci, je vais vérifier ça ce soir
- quentin22Nouveau
Emploi : Technicien
Jeu 28 Juil 2016, 08:25
J'ai vérifié les connexions et les fusibles de la batterie, tout a l'air bon !
On m'a dit que ça pouvait venir du contacteur de neiman, j'ai bougé un peu la clé en roulant et le problème s'est reproduit, après je ne sais pas j'ai peut être simplement trop tourné la clé ... comment savoir si ce contacteur est HS ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 28 Juil 2016, 09:10
Bonjour quentin,
Si en bougeant la clé tout en roulant et que le moteur s'est coupé, tu as l réponse dans ta question, tu peux mettre du dégrippant genre WD40 dans le Neiman s' il a un point dur ensuite si tu refais l'expérience en roulant e qu'il récidive à mon avis il faudra changer le Neiman
- quentin22Nouveau
Emploi : Technicien
Jeu 28 Juil 2016, 09:43
Bonjour albatros,
Je ne pense pas que le problème vienne du neiman en lui même, mais plutôt du contacteur de neiman (d'après ce que j'ai vu sur internet certains ont des problèmes similaires). Je vais le commander et le changer le mois prochain. En attendant si certains ont des idées je vous écoute :D
- [ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant
- [ BMW E46 330D an 2001 ] coupure moteur en roulant
- [ opel astra G 1.7 DTI 16V an 2001 ] Coupure du moteur en roulant
- [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu)
- [ ford transit TDCI an 2001 ] coupure en roulant puis ne redémarre plus
