- MaraméNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : 1
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
Sam 20 Aoû 2016, 13:47
Salut l'equipe.
voila j'ai une soucis avec ma pompe a injection
elle avais une fuite au niveau de l'actuateur
je l'est donc demonter et changer les joints.
en la remontant j'ai casser la tige ou il y a la bague a l'intérieure de la pompe, j'ai donc changer la piece car j'ai deux 525 tds
probleme actuelle, pompe remonter correctement, mais voiture qui ne demarre pas, j'au beau essayer de caller l'actuateur au reglage d'origine je n'y arrive pas (4 jours non stop) ma voiture broute, nuite de fumer qui sort mais ne demarre pas, une personne pourrais m'aider ?? je ne suis pas mécano et je me suis aider de vos forum mais a l'heure d'aujourd'hui je déprime
HELP ME PLEASE
HELP ME PLEASE
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
Dim 21 Aoû 2016, 05:39
Peux-tu nous préciser l'année de ta 525 tds ?
- MaraméNouveau
Emploi : plaquiste
Dim 21 Aoû 2016, 10:35
Salut 1995
Modération :La prochaine lire la charte avant de poster
- Nombre de messages : 20306
Dim 21 Aoû 2016, 19:08
Voir si pas d'erreur de remontage ,si la tige est bien emboîté au bon endroit voir
les photos ci dessous
- MaraméNouveau
Emploi : plaquiste
Dim 21 Aoû 2016, 20:29
oui oui c'est sur qu'elle soit dedans j'ai verifier avant le remontage
Dim 21 Aoû 2016, 20:35
RE.
L'actuateur a t'il été changé ,sinon c'est quelle pièce à tu changé exactement , tu est sur d'avoir
calé la pompe au PMH du Cyl n°1 soupapes fermées , la clavette de la pompe à la verticale ,
broche Pmh enfoncé dans volant moteur ( voir dessin ) ,et ensuite contrôler le calage à la cote
de 0,90 m/m au comparateur ?
Dim 21 Aoû 2016, 21:34
Pour Info pompe Bosch moteur M51
Ven 26 Aoû 2016, 08:04
HELLO ,
Alors cette pompe d'injection ca donne quoi
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Probleme demarrage a chaud suite changement joint de pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Joint torique pompe à injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] probleme de demarrage a chaud
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection
