[ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud  Techni10
nono 27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud  Empty [ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud
Dim 23 Oct 2016, 21:55
bonjour a tous j ai un problème de régime moteur a chaud il régule de bas en haut(sous regime sur regime ) et au bout d un moment le moteur s accélère et s arête (moteur 1l8 injection)et pas de problème pour le redémarrer elle ne le fais presque pas a froid  merci d avance pour vos réponse
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud  Empty Re: [ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud
Dim 23 Oct 2016, 22:23
Salut, est-ce que tu aurais le type moteur de ta 19?
Si tu ne le connais pas envoie moi l'immatriculation par MP.
Sinon je verrais bien un problème de moteur de régulation de ralenti.
nono 27
Emploi : jardinier
Dim 23 Oct 2016, 23:01
merci de ta réponse le moteur a était remplacer par un moteur de r 21 de même model avec le boitier papillon en alu sur le dessus
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Lun 24 Oct 2016, 12:41
Bonjour nono 27
Justement, tu as vérifié l'état de ton boitier papillon ?
nono 27
Emploi : jardinier
Lun 24 Oct 2016, 12:57
bonjour et merci de vos réponse je n ai plus cette voiture je l ai vendu a un petit jeune a cote de chez moi il i a a peut près 1 an et comme je fait un peut de mécanique il et venu me demander conseille je suis conscient que sa peut venir de beaucoup de chose mais je voudrait avoir des piste pour ne pas chercher dans le vide il ma dit q uil avait regarder le boitier papillon apparemment tout et propre le régulateur de ralentit se trouve t il sur le boitier papillon je pense que s ai le petit boitier noit sur se fameux boitier papillon [ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud  Pic_0010
[ Renault 19 cabriolet an 1990 ] problème régime moteur à chaud  Pic_0011
se qui me semble drôle s ait qu elle le fait que quand elle et chaude donc se serait peut etre un capteur
Laure B
Laure B
Lun 24 Oct 2016, 13:41
Ou une prise d'air, avec la dilatation à chaud.
