- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Peugeot 207 an 2007 ] porte arrière gauche bloquée (résolu)
Lun 03 Oct 2016, 16:37
Ma porte arrière gauche de ma 207 ne s'ouvre plus,la sécurité enfants est mise,impossible de l'ouvrir de l'extérieur.(porte condamnée)
Elle émet un bruit lorsque l'on veut fermer ou ouvrir la centralisation des portes !
Merci pour vos réponses.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 207 an 2007 ] porte arrière gauche bloquée (résolu)
Lun 03 Oct 2016, 20:25
Le verrouillage qui a l'air de déliré, je penses que tu va devoir déposé le panneau de porte, avec la porte bloqué. La banquette doit pouvoir se déposé facilement pour que tu puisses acceder a tout le panneau, car je vois pas grand chose d'autre de possible.
Sinon en même temps que tu essaie de deverouiller essaie de tape gentiment au niveau de la serrure, peut etre que cela marchera.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 04 Oct 2016, 07:44
Bonjour Poulpy 68
Le panneau de la porte est fixé par des vis se trouvant sur le champ de la porte,ce qui veut dire ,une fois fermé,on ne peut pas y accéder.
Une vrai galère !...
Il y a certainement une combine,mais laquelle...?
Lun 10 Oct 2016, 16:44
Bon,je suis toujours en rideau avec ma porte ,la garniture est bien fixée avec des vis sur le champ de la porte.Donc impossible à démonter.
Il n'y a personne qui s'intéresse à mon sujet ?
Pour les enfants,c'est la galère tous les jours pour les emmener à l'école.
Merci pour votre aide !
Lun 10 Oct 2016, 18:46
Si mais le soucis, c'est qu'effectivement c'est le genre de cas de figure ou faut jouer les Mc gyver enfin en gros bricolé pour s'en sortir.
Branche une batterie d'une voiture moteur tournant sur la tienne et essaie de deverouillé, peut que que l'ajout d'un ou deux volts pourra peut être aidé au déverouillage. Et toujours branché hésité pas a essayé de deverouillé en mettant des coups au niveau de la porte.
J'y crois pas trop, mais on essaie de te trouvé une méthode non destructive, mais je t'avoue qu'on va être vite a court d'idées.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 10 Oct 2016, 19:53
Merci pour ta nouvelle info,j'essaie demain matin,je te tiens au courant.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Ven 11 Nov 2016, 17:37
Ayant des problèmes de santé ces derniers temps,j'avais délaissé mon panneau de porte à démonter,pas d'avancement jusqu'à maintenant,je suis toujours au point de départ.
Merci pour vos aides !
- Nombre de messages : 20310
Lun 14 Nov 2016, 09:15
Çà c'est le pire des truc qui puisse exister, vue que tu as ouvert un sujet dans Peugeot
un conseil que j'ai déjà mis dans le sujet bmw ,aller voir dans une casse ,trouver la même
Peugeot tu fait des photos pour savoir garniture de porte déposée ou tu peux intervenir manuellement pour ouvrir cette foutue porte !
PS ,pour mieux déposer la garniture de porte ,dépose part l'autre porte la banquette arrière
Lun 14 Nov 2016, 09:52
Merci pour ton aide,mais pour enlever ce panneau de porte c'est pas évident,car il y a des vis se trouvant sur le chant de celle-ci,je ne vois pas comment les dévisser.
Lun 14 Nov 2016, 11:07
REsyde58 a écrit:Merci pour ton aide,mais pour enlever ce panneau de porte c'est pas évident,car il y a des vis se trouvant sur le chant de celle-ci,je ne vois pas comment les dévisser.
C'est pour cela qu'il te faut en premier ,allez dans une casse en repérant une 207/5 portes bien souvent les portes arrière on été déjà dégarnie,regarde comment les fameuses vis du panneau
de porte sont vissées soit directement dans la tôle , soit dans une pièces en plastic enfoncée
dans la tôle de la porte pour pouvoir fabriquer un outil ou voir CECI pour arracher les vis !
Et ensuite pour ne pas y allez deux fois tu repères l'endroit ou tu peu intervenir manuellement
pour dé-condamner la porte AR gauche ,en faisant des photos avec un smartphone ,il n'y à pas
d'autres solutions c'est le passage obliger ,ou à moins que Peugeot (magasin)aurait une porte neuve en stock mais ça c'est beaucoup moins probable ????
PS: ou dernière solution dégarnie ta porte AR droite et regarde
Bon courage à bientôt
Lun 14 Nov 2016, 13:41
Bon,je sais à quoi m'en tenir,y a pas de doute,je vais prendre les grands moyens,je te tiens au courant !...
Lun 14 Nov 2016, 13:55
Hola .syde58 a écrit: Bon,je sais à quoi m'en tenir,y a pas de doute,je vais prendre les grands moyens,je te tiens au courant !...
Tu peux faire + cool avec les outils que je t'ai mis en référence ,le marteau piqueur en
mécanique on connais pas ,c'est bon pour les "maçons " . mdr
Lun 14 Nov 2016, 16:41
Je sais bien, c'est pour la forme,j'ai toujours travaillé avec délicatesse,si tout va bien ,fin de semaine j'en saurai plus !
Jeu 05 Jan 2017, 12:20
Hello .syde58 a écrit:Je sais bien, c'est pour la forme,j'ai toujours travaillé avec délicatesse,si tout va bien ,fin de semaine j'en saurai plus !
Je passais par la ,j'ai vu de la lumière ,mais pas vue de Peugeot 207 avec une porte arrière
bloquée , tu as fait quoi exactement ???
Une réponse serait la bienvenue
Jeu 05 Jan 2017, 13:03
B'jour BMW PASSION,
Avant toute chose, tout mes Vœux pour l'année 2017,quand à ma portière , rien n'a été fait !
Sérieux problème de santé , donc statu co !
Je tiens au courant qu'en j'irai mieux.
Jeu 05 Jan 2017, 15:16
Bonjour .syde58 a écrit:B'jour BMW PASSION,
Avant tout une meilleure santé ,désolé je ne savais pas, effectivement la voiture
passera après ,je te souhaite une rapide guérison en cette nouvelle année 2017 !
Bien cordialement à bientôt .
JC
Jeu 05 Jan 2017, 15:35
MERCI
Serrure fatiguée de porte arrière gauche sur 207 Peugeot Exécutive
Mar 01 Aoû 2017, 17:47
Me voilà revenu,après une longue absence,la forme est revenue,et je me suis mis sur mes véhicules qui avaient quelques petits problèmes.
En ce qui concerne ma 207 Peugeot avec un blocage de porte arrière gauche, j'ai réussi à enlever le panneau intérieur,ensuite le tour en caoutchouc sur la caisse,et là j'ai réussi à touner le pion en plastique de la sécurité enfants sur la porte. Enfin ouverte !...de l'intérieur et de l'extérieur...mais aprèsfermer toute les portes en utilisant la fermeture centralisée, de nouveau impossible d'ouvrir cette porte de l'extérieur, mais elle s'ouvre de l'intérieur .Après l'avoir ouverte de l'intérieur,je la ferme en la poussant et je peux l'ouvrir de l'extérieur. Je pense que la serrure electrique est HS ,lorsque l'on ferme les portes avec la fermeture centralisée la serrure émet un bruit ,genre un ronflement.
Si vous avez une solution à mon problème ?
Merci pour le retour d'infos
Mar 01 Aoû 2017, 17:59
syde58 a écrit:Bonsoir,
En ce qui concerne ma 207 Peugeot avec un blocage de porte arrière gauche, j'ai réussi à enlever le panneau intérieur,ensuite le tour en caoutchouc sur la caisse,et là j'ai réussi à touner le pion en plastique de la sécurité enfants sur la porte. Enfin ouverte !...de l'intérieur et de l'extérieur...mais après fermer toute les portes en utilisant la fermeture centralisée, de nouveau impossible d'ouvrir cette porte de l'extérieur, mais elle s'ouvre de l'intérieur .Après l'avoir ouverte de l'intérieur,je la ferme en la poussant et je peux l'ouvrir de l'extérieur. Je pense que la serrure electrique est HS ,lorsque l'on ferme les portes avec la fermeture centralisée la serrure émet un bruit ,genre un ronflement.
Bonjour ;
Ben remplacer la commande électrique de serrure ,voir chez Peugeot comment ils
vendent cette pièce ,je ne vois que cela !
Mar 01 Aoû 2017, 18:09
Bonsoir BMW PASSION,
J'ai recherché chez Mister Auto, Oscaro , Pièce auto.com, etc.... ils n'ont pas, j'imagine que chez Peugeot la pièce n'est pas donné, je vais me renseigner demain!
Mer 02 Aoû 2017, 07:42
En effet c'est bien la serrure à remplacer.
Tu ne trouveras ça que chez Peugeot ou dans une casse
Mer 16 Aoû 2017, 18:05
Après l'attente d'une nouvelle serrure, enfin remontée , tout est rentré dans l'ordre, fonctionnement au top !
Merci encore pour vos aides ,
Mer 16 Aoû 2017, 18:17
Merci syde58 ,
Nous allons classer ton sujet comme (Résolu )
Jeu 17 Aoû 2017, 00:57
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t24176-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-peugeot-207
