Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours Techni10
kims
Emploi : salarié isolation
[ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours Empty [ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours
Dim 25 Sep 2016, 13:08
Bonjour a tous,
donc j'ai une Ford focus de 2002,
Quand j'accélère le compte tour monte normalement jusqu'à 2000 tour/min,
et ensuite il monte très rapidement dans les tours ( presque dans le rouge ),
puis il redecent a 2000 tour/min,
et ensuite sa repart normalement tout ca sur une même vitesse.
Merci a l'avance pour vos réponse.
Laure B
Laure B
[ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours Empty Re: [ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours
Dim 25 Sep 2016, 15:12
Il y a peut être de l'huile moteur qui passe dans le gasoil. Ça arrive assez souvent avec des moteurs turbo, mais sur les autres aussi.
Tu as un turbo ?
kims
Dim 25 Sep 2016, 18:03
oui j'ai un turbo
Laure B
Laure B
Dim 25 Sep 2016, 18:29
Alors il faudrait vérifier son étanchéité, il se peut que l'huile qui sert à lubrifier hélice parte dans la durite qui conduit à l'admission. Tu peux démonter cette durite et regarder, surtout à l'entrée de l'admission. Un autre endroit où elle a tendance à s'accumuler est dans lintercooler, si tu en as un.
A +
Masculin Nombre de messages : 33879
Lun 26 Sep 2016, 04:12
Peux-tu nous préciser si le moteur suit le compte-tours après 2200tr/min ou si c'est uniquement le compte-tours qui monte anormalement ?
kims
Lun 26 Sep 2016, 18:42
Le moteur suit le compte tours, on l'entend hurlé mais la voiture n'accélère pas, elle commence a accélère quand le compte tour et redescendu .
Ps : oui j'ai un lintercooler .
Mar 27 Sep 2016, 06:20
Quand tu dis "accélère pas" tu veux dire qu'elle ne prend pas de vitesse ?
Si oui alors ton embrayage patine, il faut le remplacer.
kims
Mar 27 Sep 2016, 21:10
Oui elle ne prend pas de vitesse, mais cela me le fait souvent mais pas tout le temps.
Mer 28 Sep 2016, 05:38
Tout semble mettre en cause l'embrayage [ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours Lol4
kims
Mer 28 Sep 2016, 15:16
Ok en tout cas je vous remercie beaucoup
