- fordfocuso18tdNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : debutant---peu
[ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
Dim 08 Déc 2013, 22:26
le fusible essuie glace à chaque fois que je le change il saute.
en periode seche le fusible saute moins mais avec la pluie il saute à chaque fois.
j'ai lu que ça peut etre la graisse contaminée par les copeaux.
les connecteur exterieur du moteur sont bons. moteur est bien protegé pas de signe d'infiltration d'eau.
j'ai démonté le moteur la graisse semble rouillée à l'interieur, les connecteurs internes qui sont séparés peuvent se toucher grace à la graisse.
maintenant que j'ai demonté j'apprend sur votre forum que ça peut etre le relais, tant pis je nettoie le moteur quand meme.
si c'etait le relais ça doit sauter en temps sec ?
est ce normal que la graisse s"entasse sur les connecteurs internes?
comment nettoyer la graisse est deposer une nouvelle? j'ai acheté une bombe vaporisateur de graisse sous pression , est elle sufisante ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
Lun 09 Déc 2013, 22:33
quand il pleut débranche le moteur essuie glace,allume les essuie glace,si fusible saute ton soucie c'est pas le moteur
ou pire dans une auto casse tu peu en trouvé un autre moteur pour pas cher
- [ Ford focus 1.9 TDDI an 2003 ] problèmes électriques : vitres, clim, essuie-glace
- [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
- [ FORD FOCUS GHIA TDDI an 2000 ] déclenchement intempestif de la centralisation.
- [ Renault scenic 1.9 dti phase 2 an 2000 ] panne essuie glace ar avec vitre ouvrante
- [ Ford Focus 115CH TDCI an 2002 ] essuie glace et lave vitre avant ne fonctionne plus.
