[ Mazda 323 F BG 1.6 16v ] comment faire pour éviter que la batterie se décharge ?
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Mar 01 Nov 2016, 15:10
Je ne sais pas quelle batterie j'ai, mais elle tient bien la charge. Quand je démarre 14.1 V.
Par contre, je voulais savoir si je roule peu, est-ce que je peux faire tourner le moteur, voiture à l'arrêt pendant demi heure et ne plus utiliser la voiture pendant une semaine. En général je roule demi heure de voie rapide toutes les semaines.
Mais je sais que si la batterie se décharge complètement c'est comme si elle été morte. Donc je me demande si vous avez idée de ce que je peux faire ?
Cordialement ;)
Cordialement ;)
Re: [ Mazda 323 F BG 1.6 16v ] comment faire pour éviter que la batterie se décharge ?
Mar 01 Nov 2016, 23:08
Normalement si tu n'as pas un consommateur anormal, la batterie doit tenir pendant 1 semaine
Mer 02 Nov 2016, 12:48
ok merci. Et même lorsqu'il fait froid ?
Parce qu'une batterie vieille ne se charge plus à moment donné donc elle est HS morte il me semble.
Mazda 323f BG1442 IV 1.6 16 v GLX 1992 (carburateur, essence)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 02 Nov 2016, 13:12
Bonjour klypkool,
Pour répondre à ta question, tout dépend de l'âge de ta batterie en général il y a une étiquette dessus ou côté indiquant la date mois / année même parfois un témoin visible sur la batterie ( vert = OK , jaune = moyen , rouge = HS
Ensuite il faut savoir si c'est batterie étanche donc SANS entretien en moyenne durée de vie = 5 ans
Avec entretien > bouchons de remise à niveau de chaque élément dessus ( batterie ancienne génération )
Mer 02 Nov 2016, 13:19
BOSCH 12 V 7A
70 Ah
510 A
de mémoire je suis allez voir là. Pas de date nulle part...
Après je sais pas si elle est étanche. Moi je fait pas l'entretien non.
Alors ? Dites-moi svp.
Elle est bonne. Elle doit avoir 3/4 ans. Mon oncle me l'a donné l'an dernier, il est mécano en Espagne.
70 Ah
510 A
- albatrosTech-modo
Mer 02 Nov 2016, 14:18
Une batterie BOSCH de 3/4 ans devrait être encore en bon état
le TEST pour contrôler sa puissance, c'est de SANS mettre le contact d'allumer tout les accessoires qui consomment le plus ( Phares, dégivrage arrière, ventilation interne, feux de brouillard, )
ensuite de mettre le contact et démarré ... le démarreur étant un gros consommateur d' Ampérage sur quelques secondes de sollicitation de celui-ci pour lancer le moteur s' il s'effondre c'est que la batterie est décharger
PS: Le tout c'est de pas dépasser en Ampérage ce que l'alternateur peut fournir à la batterie voire l'étiquette sur l'alternateur suivant sa position ce n'est pas évident , il faut remettre une batterie avec les caractéristiques préconisées par le Constructeur et/ou consulté le Carnet d'entretien du véhicule ou la RTA
